Chimiques en sachets
Messagede protale le 03 Oct 2005 15:59
Bonjour.Je souhaite par soucis d'économie acheter mon révélateur ainsi que mon perchlorure de fer en sachet.Je reconstituerais les produits avec de l'eau déminéralisée.
Ce type de produits présente t-il une qualité moindre?
D'autre part ,une fois ces produits reconstitués,peut-on stocker le surplus pour une utilisation ultérieure ou doit-on les utiliser tout de suite?
Merci de votre aide:
protale
protale
Messagede JP le 03 Oct 2005 16:24
Je n'ai pas vu de différence.
Le perchlo se conserve sans problème. Je réutilise le même tant qu'il n'est pas saturé.
Mon révélateur (le révélateur en générale ?) ne se conserve pas.
Personnellement, je le dilue juste avant de faire des CI et juste la quantité qu'il me faut.
Il faut utiliser de l'eau déminéralisée ?
J'utilise de l'eau du robinet ...
Messagede Invité le 03 Oct 2005 16:38
Merci de ta réponse.
Faut-il comprendre que tu réutilises du perchlo qui a déja servi ou bien le perchlo se sature naturellement au bout d'un certain temps.
Dans ce cas , comment savoir qu'il est saturé?
Messagede JP le 03 Oct 2005 16:51
Je réutilise du perchlo qui a déjà servi.
Quand la gravure devient trop longue.
C'est à dire quand ton désire de rentabilisé au maximum ton percho passe en dessous de ton seuil de patience à attendre la fin de la gravure :)
Messagede Invité le 03 Oct 2005 16:56
et bien merci pour tout ces renseignements. :sante:
Messagede vincevg le 04 Oct 2005 8:29
Moi je réutilise du révélateur pendant 1 ans sans problème. Sans doute parce que je ne savais pas que ça ne se conserve pas. Au passage le révélateur c'est de la soude donc tu achète du destop en granule et tu en as pour toute ta vie et en plus tu n'es pas démunis lorsque les WC se bouchent.
Messagede Invité le 04 Oct 2005 8:41
La lessive de soude ça marche aussi?
Messagede vincevg le 04 Oct 2005 10:02
Je ne sais pas ce qu'est la lessive de soude mais si c'est de l'hydroxyde de sodium (NaOH) ça marche.
Messagede Invité le 04 Oct 2005 10:20
Et combien de temps il faut laisser révéler?
Messagede vincevg le 04 Oct 2005 10:48
Il faut faire des essais. Attention ta concentration peut-être trés forte et la révélation quasi instantané. Je crois que le dosage est de l'ordre de 15 g / l.
