dans le cadre d'une application modéliste, je souhaiterais à partir d'un accus de 14,8v obtenir une tension entre 5,5V et 6V maxi tout en pouvant tirer 3A.
En plus de cela, le montage doit être le plus petit et léger possible, et aussi avoir le meilleur rendement possible puisque le but est d'avoir la meilleure autonomie possible.
Je ne sais pas du tout comment faire, j'avais pensé utiliser un LM338T, mais je ne suis pas sûr d'une part que cela convienne et d'autre part que cela soit la meilleure solution.
Je vous remercie d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Regulateur 6V 3A à partir de 14,8V
Code : Tout sélectionner
N'y-a-til pas de risque de parasites dûs à la self?
Quelques références de régulateur ajustable pouvant fournir de 4 à 7A :
LM2585S-ADJ
LM2586S-ADJ
LM2586T-ADJ
L296
L296P
LM2577T-ADJ
LM2577T-ADJ
L4975A
LM2588S-ADJ
LM2677T-ADJ
LM2677S-ADJ
LM2678S-ADJ
LM2679S-ADJ
LM2576HVT-ADJ
LM2576T-ADJ
LM2679T-ADJ
LM2576T-ADJ
LM2587S-ADJ
LM2587T-ADJ
LT1074CT
LT1074CY
Tu trouveras des exemples de schéma dans les datasheets.En tout cas, je suis preneur de toute info et exemple de montage.
Un cours sur les alimentations à découpage si ça t'intéresses :
http://www.ist.jussieu.fr/~auvray/CSE01 ... oupage.pdf
