comment passer de 5V a 3.3V
overcrash
Message par overcrash »
bonjour tout le monde,
voila, j'ai des signaux qui arrive de différents bus (SPI, SERIE), or j'utilise une gumstix (iNTEL PXA255) qui ne peut recevoir que du 3.3V.
J'aurais donc voulu savoir comment je pouvais passer du +5 au 3.3V
Merci d'avance
Overcrash
Bonjour overcrash,
Un simple diviseur de tension devrait faire l'affaire non ?
overcrash
Salut JP,
Pour faire un diviseur de tension il faut considérer que le courant est nul. non??
De plus j'ai 8 signaux donc ca va prendre pas mal de place sur ma carte.
Overcrash
pour des signaux logique préfère une solution à semi conducteur. Des Zeners par exemple ou pour la place un adapteur (fonction oui)compatible en entrée avec le 5 V et en sortie avec le 3.3V. Pour choisir je te propose L'abre de choix de texas un 74AC11244 pourrait sans doute faire l'affaire.
Si le courant qui entre dans ton processeur est négligeable devant le courant qui passe dans ton diviseur il n'y a pas de problème.
Soit Iin ~10µA, si tu fais passer 100µA dans ton diviseur tu peux appliquer une diviseur de tension.
De plus j'ai 8 signaux donc ça va prendre pas mal de place sur ma carte.
Tu peux utiliser un réseau de résistance et des résistances en boîtier dil ou CMS.
Sinon tu peux peut être regarder au niveau des convertisseurs MAXxxxx 5V/3.3V http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1068
Autre solution, un buffer à collecteur ouvert avec des résistances de tirage à 3.3V. Il faut quand même vérifier que le débit de ta liaison série n'est pas trop élevé pour le buffer.
J'y avais aussi pensé mais je n'ai rien trouvé qui supporte plus que Vimax>Vcc+1.5 ce qui est insuffisant si VCC=3.3V.
pour le 74AC11244:
Input voltage range –0.5 V to VCC + 0.5 V
overcrash
oki merci pour vos conseil.
Overcrash
J'en ai trouvé un qui semble pas mal :
74LV244:
http://www.semiconductors.philips.com/a ... V244_2.pdf
Accepts TTL input levels between VCC = 2.7 V and VCC = 3.6 V
Nikel :)
Rémy
5V --> 3,3V
Message par Rémy »
il existe le LE33CZ, dispo chez lextronic.
Rémy
http://pagesperso-orange.fr/remy-p/
" Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde." A. Camus
