MOS Rg ?
Publié : 19 févr. 2006 10:52
Je retrouve assez souvent dans des schémas et dans des datasheets une résistance entre le signal de commande et la grille du mos.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer son rôle et celui du condensateur entre la grille et le drain ?
Merci d'avance,
Publié : 21 févr. 2006 10:52
Pour la résistance, je crois avoir trouvé, elle diminue le courant Ig lors des commutations en augmentant le temps de monté et de descente de VGS.
Publié : 27 févr. 2006 17:44
par BigJohn
Sert à limiter la pointe de courant en établissant un temps de montée de l'ordre de 400 micro-secondes.
Exemple avec explications: (page 21)
http://www.ftdichip.com/Documents/DataS ... R_v104.pdf
Publié : 27 févr. 2006 17:56
La résistance je vois bien comment elle influe sur le temps de monté mais pourquoi avoir rajouté un condo entre la grille et le drain ?
Merci pour ta réponse,
Publié : 28 févr. 2006 17:53
par BigJohn
Le but du montage est de régler le temps de montée de la sortie V+
Le condensateur sert le contre-réaction: plus la tension V+ augmente vite, plus le courant dans le condensateur augmente et fait donc diminuer VGS.
Rem: il me semble qu'à la mise sous tension, le transistor doit conduire brièvement, le temps de charger le condensateur.
Publié : 01 mars 2006 17:06
Ok merci pour ces précisions
![Merci :merci:](./images/smilies/smil41fe869cdc5a5.gif)
