Besoin de conseils pour la réalisation d'un EEG
petitcon
HABITUE
HABITUE
Message par petitcon »
Bonjour à toutes et à tous,
je travail actuellement, dans le cadre de mon stage, sur une carte d'acquisition de données EEG. Cette carte permet via des capteurs EEG (dont je dois encore les choisir) de receptionner ces signaux puis de les traiter. Il faut savoir que ces signaux sont de l'odre de quelques microvolts et que nous souhaitons les filtrer : prendre ceux entre 0,16 Hz et 60 Hz.
Je pensais effectuer ça en trois étapes :
  1. Protection ESD
  2. Amplification
  3. Filtrage
Pour la protection ESD, je ne sais pas quoi intégrer comme système. Si quelqu'un à une idée ?
Ensuite pour l'amplifaication, je pensais d'abord utiliser un INA118 pour légèrement amplifier les signaux. Puis mettre un amplificateur non-inverseur avec un premier filtrage desssus : filtre passe-pas qui enlèverait les signaux en dessous de 0,16 Hz.
Et pour finir, il me faut un filtrage passe haut pour éliminer tutes les frèquences supérieures à 60 Hz. Là encore mon choix n'est pas arrêter mais je pensais à un filtre de Butterworth mais il faut un ordre élevée.
Il faut aussi savoir que ces signaux (ça peut aller jusqu'a 8 capteurs par carte), une fois traités, iront dans un FPGA possèdant un softcore de type NIOS II ou Leon3 et un système embarqué de type eCos pour être traités de façon numérique.
Pensez-vos que mes choix sont judicieux ? Existe-t-il d'autre moyens pour traiter ces signaux de façon pus fines ?
Je suis ouvert à toute sidées pour essayer d'améliorer cette partie.
D'avance merci…
vincevg
Message par vincevg »
Qqn a déjà fait ça ici, il me semble que c'est JP. Fais une recherche.
Pour ma part c'était un ECG pas un EEG.
J'avais fais quelque chose du même type, ampli d'instrumentation avec des résistances de 220k en série avec les électrodes (apparemment conforme à la norme EN....)
Sinon j'ai aussi vu des AOP dédiés aux ECG chez AD avec une isolation galvanique interne mais beaucoup plus cher que le LM324 que j'ai utilisé...
Dernière modification par JP le 30 juil. 2006 10:36, modifié 1 fois.
Benjamin
Message par Benjamin »
si tu cherches un bon premiere ampli pour ton systeme, je te conseil vivement le ad624 d'analog, c'est pas gratuit mais c'est une bete de course... J'ai travaillé sur un systeme d'EGC (comme JP), au travers d'ampli d'instrumentation classique, je devais ajouter une quantité de filtre, suivi de filtre numérique apres l'acquisition pour avoir un signal +/- correct, alors qu'avec l'ad624 j'avais meme pas besoins de filtre que je ressortais un signal nickel...
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD624,00.html
petitcon
HABITUE
HABITUE
JP a écrit :J'avais fais quelque chose du même type, ampli d'instrumentation avec des résistances de 220k en série avec les électrodes (apparemment conforme à la norme EN....)
Ok, ça ne serait pas un INA118 par hasard ?
JP a écrit :Sinon j'ai aussi vu des AOP dédiés aux ECG chez AD avec une isolation galvanique interne mais beaucoup plus cher que le LM324 que j'ai utilisé...
Tu n'aurais pas la réfèrence ?
Benjamin a écrit :Salut,
Ok, je vais voir ça.
Sinon, pour la protection ESD, j'avais vu qu'il existe des diodes de protection ESD. Je vais aussi voir ça.
Je me rappelle d'un EN mais vu qu'on peut les trouver sous différentes références, norme FR, européenne, américaine c'est possible que ca soit la même.
Si mes souvenirs sont bons, elle fixait les caractéristiques électrique d'un appareil directement en contact avec la peau, ECG, EEG. (J'avais pris l'américaine, plus stricte que l'européenne)
La seule chose qui me paraissait importante c'était le courant max que pouvait délivrer la somme des électrodes.
J'essayerais d'être plus précis qand j'aurai récupéré mon disque qui a crashé la semaine dernière :?
C'est aussi sur mon disque HS mais en faisant une recherche sur le site d'AD, avec ECG, tu devrais trouver les refs, les datasheets et les application notes
petitcon
HABITUE
HABITUE
Ok merci je vais voir.
PS : j'espère que ton DD pourra être sauvé, du moins les données dedans.
petitcon
HABITUE
HABITUE
J'ai peut-être trouvé mon bonheur : le AD7716.
En plus, je lis page 1 :
Three bits of the Control Register set the digital filter cutoff frequency for the device. Selectable frequencies are 584 Hz, 292 Hz, 146 Hz, 73 Hz and 36.5 Hz
comme les fréquences qui m'interesse sont comprisent entre 0,16 Hz et 60 Hz, c'est bon.
petitcon
HABITUE
HABITUE
Sinon, vous auriez une idée pour la protection ESD ? Car les seuls circuits intégrés que je trouve sont pour des tensions de 15 kV Image
nlc
Message par nlc »
Tu peux mettre des varistances
