je veut fabriquer un brouilleur d'onde
Albéric
Message par Albéric »
Je suis étudiant en fin de cycle de Licence Professionnelle en génie électrique et informatique. Je veux fabriquer un brouilleur d'onde en travail de fin de étude pour pouvoir empêcher tout appel et toute réception d'appel dans une classe de cours afin de ne pas pertuber le cours.
Merci de votre aide.
Albéric
S'il vous plait réponder moi
merci d'avance
ben
Message par ben »
Tu n'as posé aucune question, que veux tu que l'on te réponde !
Ton diplôme ne te servira pas à grand chose si pour une telle chose tu n'es pas capable de commencer des recherches tout seul. Là pour un employeur, tu es totalement inutile...
ukandar
Message par ukandar »
pour commencer dit nous quelles longueures d'ondes tu veux brouiller.
Ensuite il te faudra une référence de fréquence, choisir un type de synthèse de fréquence (directe, numérique...), puis ensuite de quoi amplifier le signal dans la gamme de fréquence, et ensuite une antenne adaptée (patch, 1/4 d'ondes.....) pour émettre.
Ainsi tu auras un brouilleur si tu aimais avec assez de gain.
Hitman
Message par Hitman »
ben il a dit que c'était pour les portable !
ukandar
oui mais je ne sais pas si tu sais mais les portables sont maitenants tri bande.
Ce qui veut dire que soit tu fais trois brouilleurs aux trois gamme de fréquence, ou soit tu en fait un seul, mais beaucoup plus large bande passante (donc plus compliqué).
Message par Benjamin »
Tu traficotes un microondre pour qu'il fonctionne la porte ouverte à une autre fréquence :-D
benjamin t'es pas fou ?
en effet il y a presque 1KW de puissance !!!
il va cramer !!!! et mourrir
à ne pas faire !
VARIO-VMR
Le broiiiuilleur
Message par VARIO-VMR »
D'accord avec BEN, et lamentable pour le niveau que tu prétends acquérir...
Si tu y arrive fais nous signe !
coco34 a écrit :benjamin t'es pas fou ?
à ne pas faire !
Hééé ;) ... je blaguais... Bien que s'il change la fréquence il risque pas de cramer... Sauf s'il se plante...
Ceci dit, un brouilleur d'onde, c'est de la HF... et même s'il est bien d'avoir du courrage pour bricoler... Le domaine de la HF demande certaine compétence et je pense que ceux qui ont ce niveau de compétence ne pose pas de question aussi vague sur un forum...
Mon conseil est donc plutot de s'orienter vers quelque chose de plus accessible.... Car même si le principe d'un brouiller d'onde venait a t'être acquis, la mise en oeuvre apportera aussi son lot de probleme, faire un circuit oscillant dans une gamme entre 900 et 1800 Mhz nécéssite des composants particuliers, des montages CMS très bien calculé et aussi, même si c'est con a dire, du matériel d'analyse très performant et tres tres cher...
