j'aurai aimé avoir quelques informations, mes connaissances en électronique étant assez limitées.
voila mon probleme :
j'ai un signal analogique en entrée de fréquence allant de 1Hz à 50kHz, et je voudrais en sortie 16 fois ce même signaux en analogique commandés par des interrupteurs numériques ( commandé par un FPGA ).
je m'explique : en entrée j'injecte un signal analogique. Je fais une sorte de "démultiplexage" sauf que là ce n'est pas "1 vers 1" puis "1 vers 2" mais " 1 vers 1 " ou " 1 vers 1 et 2 " ou " 1 vers 2 et 16" par exemple. Cette commande doit se faire à partir d"un FPGA ( donc commande numérique)
je voudrai savoir donc si il existe des interrupteurs qui sont directement commandés numériquement ? j'ai cherché mais je n'en trouve pas ...
j'ai eu l'idée d'utiliser des transistors numériques en bloqué / saturé mais cette idée me paraît plus difficille.
Merci de vos avis et vos conseils
Si il y a quelque chose qui vous semble bizarre dans mon résonnement, n'hésitez pas à me demander
interrupteur numérique
Re: interrupteur numérique
slt
Pour les interrupteurs analogiques commandées numériquement, regarde ces différents CI.
4066 ou 74HC4066 ou 74HCT4066
Ces CI ont 4 interrupteurs analogiques dans le même CI.
Il y a également des CI pour le multiplexage ou démultiplexage analogique.
Pour 8 canaux, le 4051 ou 74HC4051 ou 74HCT4051
Pour 16 canaux, le 4067 ou 74HC4067 ou 74HCT4067
Pour les datasheet de ces différents composants.
http://www.datasheetcatalog.net/
- NOUVEAU
Merci beaucoups =)
j'ai pu trouver mon bonheur grace au MAX317
sinon il y a le MAX4816 ou bien le MAX313LESE
merci de m'avoir aidé =)
