Bonsoir,
çà sert à quoi les fichiers scripts sous eagle ?
j'aimerai faire retenir à eagle mes préférences quand je l'ouvre :
- grid : dots on, size=, aimantation=, mm, que ce soit pour l'edition d'un composant pac dans une lbr, que pour le dessin d'un schema ou un board.
Comment fait-on?
Merci de votre aide.
Préférences ? script, user.scr, mylayers.scr ????
bjr elektrax de abcelectronique je présume ?
si tu débutes sur EAGLE JE TE conseille vivement de tout lire les 10 pages du forum de eagle avant d'attaquer une carte, la perte de temps sera rapidement compensé par une meilleure utilisation de EAGLE
ENSUITE l'aide très utile avec INDEX
sinon attention de ne pas toucher au pas de la grille du SCH et du BRD
le sch doit être un sous multiple entier de 0.1 inch
le BRD marche quelque soit le pas et l'unité.
le control panel te permet de voir les fichiers script.
tu peux les editer et en rajouter dans le control panel
donc c'est un fichier texte avec des commandes à la queue leu leu...
pour connaître la syntaxe des commandes toujours regarder l'aide un exemple et toujours donné il suffit de faire un copié collé et de modifier certaines valeurs
le # permet de rajouter du commentaire
ce fichier eagle.scr permet de configurer eagle au démarrage il faut donc l'éditer pour que cela plaise ou pas
sinon les ULP sont des programmes similaire au C pour commander eagle
téléchargeable sur cadsoft plein de ULP sympas
