Je suis en train de dessiner un pont de diode sur un schema, mais je n'arrive pas a faire pivoter les diodes à 45° comme tout pont qui se respecte, mais seulement de 90°!
Est ce que la rotation à 45° n'est pas possible sous schematic ? Sinon, quel est la solution???
Merci d'avance
Dessin pont de diode sous schematic
l'aide me dit d'utilisé la ligne de commande suivante "Rotate R45 " mais dans shématique en tapant cette ligne j'ai le message suivant.
Un essai sur le board ça marche... donc dans le shéma c'est pas possible.
Mes diodes sont à 90° dans mes schémas et ça marche aussi et surtout ça ne m'empêche pas de dormir.
"Non hortogonal orientation can only be use in shématics or pakages"
- KnightsOfTheRound
- REGULIER
