La fonction dimension?
imcumen
Message par imcumen »
bonsoir a tous
j ai lu le tuto sur eagle je n ai rien trouvez sur la fonction dimension.
par defaut on a une carte pcb rectangulaire..
Je dois creer une carte (pcb) qui doit rentrer dans un boiter precis avec differentes decoupes.
donc j ai efface le rectangle par defaut et j ai cree un en tracant les contours en selectionnent la fonction "dimension".
Je vouderai savoir si comme ca qu il faut faire?
Amicalement
gwendal
Message par gwendal »
c'est la méthode que j'utilise mais rien ne t'empeche de le faire sur une autre couche. Il suffit alors de bien sélectionner tes couches pour les gerber
Gwendal
