Je suis à la recherche d'un boitier SOIC 20 broches mais je ne trouve rien, ni sous la librairie de eagle, ni sur le site de cadsoft.
Savez vous s'il existe des composants (ou boitier nu, encore mieux) qui serait en SOIC 20 broches ?
Boitier SOIC 20 broches ?
boitier soic20
bonjour
dans la lbr ci-joint il ya un boitier so20 verifiez si cela convient,qulle est la ref du ci utilisé?
cordialement
Paul
cordialement
Paul
- 74ac-logic.lbr
- (92.01 Kio) Téléchargé 243 fois
Bonsoir
Si j'ai bien compris ta question, il faut que tu ailles dans la configuration des couches. Tu dblClick sur les couches automatiquement reliée, et tu désactives l'option <supply Layer>
sinon si c'est un problème de liaison, le fait de relier ces pin a un potentiel les deconnete automatiquement du VDD et du VSS (ca te générera une erreur mais pas dramatique) dans le shematic ou dans le board
Désole si j'ai mal compris ta question
bonne chance
bonne chance
Que les petits nounours soient verts ou rouges, ils ont tous la meme couleur une fois dans l'estomac.
bjr
fred tu as oublié comment on ajoute un package ...
j'avais fait une vidéo d'ailleurs...
pour ajouter un package à une lib il faut
ouvrir la librairy
ensuite aller sur le control panel cliquer sur le + de library
aller sur la library ref-packages.lbr et cliquer sur son +
le nombre de packages disponibles dépasse le millier c'est d'ailleurs la plus grosse library d'eagle (+ de 3méga)
choisir le package désiré et faire clique droit add to library
voila c fait la librarie possede ce nouveau boitier (package)
il suffit alors de faire connect en ayant au préalable crée et dessiné un symbol et un device.
par exemple je veux créer le chip duchemolle134
on crée le symbol duchemolle134 en faisant la copie d'un symbol piqué sur une autre library il suffit de le modifier rajouter des I/O etccc
pour le device on fait add du symbol...
voila bonne nuit
ouvrir la librairy
voila bonne nuit
