Bonjour, j'aimerais avoir un petit renseignement concernant le schematic. J'ai dessiné mon circuit sous 3 pages différentes. Je me rends qu'il me reste de la place sur la 1ère page, et donc je souhaiterais copier ce qu'il y a sur la 3ème sur la 1ère page.
Cela est-il possible? Merci
Déplacement d'éléments sous le schematic
Re: Déplacement d'éléments sous le schematic
sur le schéma à transferer utiliser la commande GROUP pour entourer ce dernier,puis cliquer sur CUT et sauvegarder.Revenir sur le schéma sur lequel ont veut importer et cliquer sur PASTE et voila ceci est trés simple.
bon courage
Paul
bon courage
Paul
Merci beaucoup! cela fonctionne parfaitement!
Mais, il y a un petit problème, c'est qu'au lieu de me "transporter" mon objet de la page 3 à la page 1, il me le recréer (en utilisant CUT). Donc, je me retrouve avec 2 fois le même objet sur le board!
Il y a-t-il un moyen de palier à ce problème?
je ne comprend pas bien,il faut faire le transfert du schema sur la feuille principale et faire le board ensuite,si le board existe déja il est possible que cela interfére(je n'ai jamais essayé)vous pouvez m'envoyer vos fichiers ainsi que la manip désirée.
cordialament
Paul
cordialament
Paul
