leullier
Messages : 113 Inscription : 25 oct. 2005 16:54
Message
par leullier » 11 nov. 2006 15:41
Bonjour à tous
n'étant oas spécialiste des microcontroleur je voudrai faire vérifier le schema d'un voltmetre,si qu'elqu'un peut m'aider!merci
cordialemnt.
j'i le schema sous Eagle,je peut le transformer.
Messages : 2327 Inscription : 23 sept. 2003 19:14
Contact :
Message
par JP » 11 nov. 2006 15:53
Tu peux le mettre en fichier joint ?
leullier
Message
par leullier » 11 nov. 2006 16:31
merci pour la répone aussi rapide,ci-joint le fichier Eagle-bon courage
cordialement
Paul
Contact :
Message
par JP » 11 nov. 2006 16:58
Ton LCD n'est pas alimenté. Le L+ et le L- ne sont pas inversés ?
Il n'y a pas de condensateur aux bornes de ton Quartz.
Il faut aussi vérifier si tu n'as pas besoin d'un RC sur le reset du PIC.
leullier
Message
par leullier » 11 nov. 2006 17:22
ci-joint le schema modifier,si tu trouve des modifs a faire ne te gene pas et retourne moi le fichier-ceci et mon premier montage a pic(je suis a la retraite il est temps d'y penser)
cordialement
Paul
