depuis 6 mois j'essaye d'etablir une liaison rs 232, entre le pic et mon PC
avec proton et avec Bigolight , aucun resultat. Pourtant tout à ete essayé, du changement de quartz au changement de boot ou de patte d'utilisation, rien n'y a fait.
2 solutions: pc ayant un probleme ou pic detruit.
-test de la liaison rs232 en pontant les pattes d'emission et reception a la place du pic et en utilisant hiperterminal. resultat positif. donc c'est le pic qui est en cause.
D'accord , mais il sagit la nom pas d'1 pic mais de 3: 1 pic 16F876 04 et 2 pics 16F876A
j'ai voulu faire un essai en injectant un programme de mon cru dans les pics, me disant que s'ils ont des problemes ca devrait ce voir a l'utilisation. Ce programme est un simple chenillard utilisant toutes les boroches du pic et lancé par bouton.
Et la aucun probleme.
En concequence voici ma question
_un pic peut il avoir une partie de ca structure altéree sans affecter l'ensemble du circuit? a mon avis NON, occasionnellement sur 1 pic mais sur 3 cela me semble impossible
votre avis sur la question ou idée de la provenance de ce defaut?
pic 16F876 hs ou pas
Si tu as essayé 3 pics, c'est un peu gros quand même pour que ce soit un défaut physique...
Es-tu sur de la configuration de ton logiciel (pc), bauds, parités, nombre de bit de stop, ...
Pour le logiciel du pic, peut-être un petit code source permet d'y voir plus clair? avec un schéma relatif aux branchements....
je ne connais pas les pics et je ne veux pas les connaitre
comment fais tu ? y a t'il un uart déja intégré ?
sinon es tu sur de ton algorithme ?
as tu bien pigé les éléments essentiels d'une liaison série ?
au bit de start on se synchronise.
ensuite on fait une tempo à T/2 pour être au centre de chaque bit.
ensuite on detecte le bit, et on fait une tempo à T
et on boucle jusqu'a la totalité de la trame
es tu sûr de bien envoyer une trame avec ton pC pour cela mettre un oscillo au cul et envoyer une trame que tu boucles sans cesse...
as tu bien configuré ton max232 etccc tout ceci pour te dire qu'un schéma de ton montage serait idéal pour t'aider !
pic 16f 876 hs ou pas
merci coco 34 de ta reponse
Pour faire de la programmation de pic en basic j'utilise Proton. Je m'en suis toujours servi sans utiliser la technique du bootloader car les pics que j'utilisais ne le permettait pas.
Avec les 876 il en est autrement. Proton est livré en standart avec un boot pour chaque type de Pic permettant la technique du bootloader, ainsi que pour chaque vitesse de quartz. La notice en Anglais l'explique tres bien. On choisit dans la configuration la partie "receptrice du boot à utiliser A ou non A.
En ce qui concerne la liaison serie elle ne peut etre plus simple:
sortie DB9 coté PC 3 fils dont la masse, broche 2 et 3 vers entrée du max 232, sortie du max 232 vers IC6 et IC7 du PIC
le plan est tres clair. D'apres la notice il est indiqué que l'on doit charger le boot avec un programmateur classique, etablir la liaison RS 232 ,configurer le port en fonction du boot, selectionner la partie receptrice ET C'EST TOUT.
Tout ceci a ete verifié X fois
Pour Bigopic light la procedure est aussi simple , faire une copie du boot, modifier certain parametres comme la broche a utiliser en sortie; la vitese du quartx etc etc.Apres chargement dans le pic on doit recevoir 3 lettres que je recoits sans probléme. C'est apres lorsque je veux etablir une connexion avec le pic ou charger un programme que le PIC ne "repond" plus
Ma liaison à eté testé avec Hyperterminal sans probleme en reliant les broches emission et reception sur le support du PIC.
Tout ceci à tendance a prouver que ce sont les pics qui sont defectueux , à moins que.......j'en arrive à douter .
en tout cas mmerci et a+
pic16F876 hs ou pas
merci JP de ta reponse mais aurais tu un tel programme testé, car comme je ne peux l'essayer j'aurai toujours ce doute.
merci a+
merci a+
