un internaute pourrait il m'indiquer les valeurs de tension et de temps d'impulsion sur une entrée pour laquelle un max 232 bascule.
je vais vous expliquer.
sur la broche de sortie du PIC 16F876 connecte à une entrée du max 232 j'ai 3,6volts(l'entrée du max est relié au + en interne avec R=400K mini). La sortie correspondante du max vers PC est de -7V, c'est normal jusque là.
Pour avoir un reset capté par mon programme il me faut une tension positive.
hors lorsque je fais le reset au niveau du pic, la sortie qui etait precedament au niveau 1 avec 3,6v passe a 4,6V, l'etat ne change donc pas, et de ce fait je n'obtiens pas de changement d'etat en sortie du max 232 donc pas de reset.
A moins que ce changement d'etat soit si bref que je ne puisse le detecter a l'oscillo et qu'il ne soit pas capté par mon PC.
Je precise que c'est pour l'utilisation d'un pic 876 travaillant avec Proton en mode bootloader, et que le boot est livré avec .
merci et a+
pic 876 et max 232
