Je dois réaliser un petit lecteur de son (pas mp3) avec un pic.
J'avais trouvé dans un numéro d'électronique pratique un montage qui remplissait ces fonction mais le son était en 8bit/8 khz et dans mon cas ca ne suffit pas. Il me faudrait du 16bits (ou mais avec du 48khz. et sur l'eeprom, il me faudrat stocker plusieurs sons. (environ de 10 à 30) mais ca serat des sons extremement courts, et des formes simples (sinus, saw, pulse, etc...) mais si je choisi la forme carrér par example, le pic devrat la jouer plein de fois à la suite pour formée une onde continue.
voici mes questions
-Est ce que le pic peut remplir ces fonction ?
-Lequel choisir ?
-Commen gérer le multi fichier sur l'eeprom ?
Merci.
Lecteur de son à base de PIC
Pour du 48khz 16bits il te faudra uiliser un convertisseur externe, et pour plus de faciliter soit utiliser un Pic24 ou un DSP pic...
Le reste va dépendre de la fréquence max de tes signaux
Remarque : l'utilisation de dspic serait effectivement plus adaptée. mais dans ce cas pas besoin d'utiliser des samples non ? je peut créer mes formes d'ondes sur le dspic ?
Mais niveau programmation, je voudrais utiliser le BASIC (sa va, sa va, je sais, on se moque pas )
j'ai trouver ce programme
et avec ça, je peut créer n'importe quoi ? (du programme hello world au filtres multimodes avec résonnance.) ?
Meric.[/tex]
Meric.[/tex]
