Bonsoir à tous,
Jusqu'à maintenant, j'utilise des transistors MOS, BUZ31L. Ce transistor conduit au 0 logique en sortie du micro contrôleur. Brancher directement derrière le micro contrôleur, cela fonctionne parfaitement. Je fais de la MLI sans aucun soucis.
Farnell le distribuait, mais arrête sa distribution. Le courant Id dont j'ai besoin serait d'environ 3A, en boitier T0220
Je n'ai pas trouvé d'équivalent, en connaissez vous un ?
JbE
Transosistor MOS commutant au 0 logique
bjr
mosfet canal N vds 200V
ca me ferait mal au derrière si tu arrives à commuter au zéro logique du micro !
c'est au 1 logique !
sinon ici 200V je ne sais pas pourquoi tu as besoin de ca !
sinon tu dois avoir peut être 2000 transistors repondant à ce que tu demandes vas sur farnell transistor mosfet canal N et basta tu auras lke choix !
Oups, erreur sur niveau logique
OK, je me suis trompé de niveau. C'est bien au niveau logique 1 qu'il commute.
Si tu as un composant pas trop cher, peux tu me passer la référence ?
Je veux le brancher directement derrière le micro, sans aucune résistance....A l'initialisation du micro contrôleur, je force le niveau logique à 1, afin qu'il soit passant.
C'est un relais, qui inverse la tension aux bornes du moteur.
Salutation
JbE
Salutation
JbE
1754 mosfet canal N chez farnel
http://fr.farnell.com/jsp/search/browse ... 11+1000055
ensuite tu choisiras celui qui te correspond
tu choisis ton vds 200 c'etait l'ancien mais je me demande si tu as besoin de tenir 200v
ps: faudrais que tu apprennes à chercher tout seul un composant aussi classique iln'y aucune difficulté surtout chez farnell avec l'outil de recherche paramétrique
MOS commandé sur niveau logique
Le lien que vous proposez sont des composants en CMS, et je ne suis pas équipé pour pouvoir les utiliser.
Le but du site est d'avancer dans la solution des problèmes, et je demandais si quelqu'un avait l'habitude d'utiliser un MOS courant répondant à mon besoin, sans que je perde 3H à chercher...
Donc, j'ai trouvé chez Farnell, le MOS FDP6035AL, en T0220, 30V 48A, niveau logique, que je branche derrière le micro contrôleur, sans rien d'autre (pas de résistance, il suffit de valider la résistance en sortie du port du micro...)
Bonne journée
JbE
Bonne journée
JbE
Puisque tu à l'air faché avec la recherche paramétrique, celui-ci devrait convenir. Je pense comme coco qu'une recherche à chaque fois, plutôt qu'une habitude est plus saine.
FQP4N20
9845569
MOSFET N TO-220
MOSFET N TO-220
Type transistor:MOSFET
Polarité transistor:Canal N
Tension Vds max.:200V
Courant, Id cont.:3.6A
Type de boîtier:TO-220
Courant, Idm impul.:14.4A
Power, Pd:45W
Résistance, Rds on:1.5Ohm
Capacité, Ciss typ:290pF
Case style, alternate:SOT-78B
Config. Brochage:a
Dissipation de puissance:60W
Energie dissipée, avalanche non répétitive, Eas:150mJ
Nombre de broches:3
Nombre de transistors:1
Pas:2.54mm
Puissance, Ptot:60W
Resistance, Rds on @ Vgs = 10V:1.5Ohm
Temps, trr typ.:70ns
Température, courant:25°C
Température, puissance:25°C
Tension, Vgs th max.:4V
Tension, Vgs th min.:2V
FQP4N20
9845569
MOSFET N TO-220
MOSFET N TO-220
Power, Pd:45W
Config. Brochage:a
Nombre de broches:3
Pas:2.54mm
Puissance, Ptot:60W
