interface uart-usb
alinou
interface uart-usb
bonjour
je cherche a savoir s'il y a une possibilité de crée une maquette qui peut transformer la llaison série rs232 en usb.
j'ai trouver une maquette toute faite chez microchip (PICDEM) qui utilise le microcontrôleur PIC18F4550 mais le probleme c'est que cette maquette comporte des composant que je vais du tout utiliser et ca coute cher; et moi ce que je voudrai savoir s'il y a un moyen d'en fabriquer une et comment et avec quel µc ou ca existe une sur le marché a pas cher et moins compliquer.
bonsoir,
pas besoin de microcontroleurs spécialisés, surtout si c'est pour réaliser un simple convertisseur : http://www.ftdichip.com/
il existe des modules prêt à l'emploi, et dans le commerce (boutique informatique) des cordons avec convertisseur intégré.
alinou
interface usb rs232
bonjour
je vous remercie pour ce conseil. effictivement je vien d'en commander un kit d'evaluation USB-RS232 sur internet avec un prix résonnale ;
mais ce que je voudrrai savoir maintenat svp c'est comment l'integrer au pc :est ce qu'il y a des configurations a faire ? ou il faut juste brancher et c'est bon.
merci pour les reponses
alinou
interface usb - RS232
Je sais je demande de trop mais pour avancer dans mon projet j'ai vraiment besoin de vos conseil ;
c que je voudrrai savoir c quoi la différence entre RS-232 et USB 2,0 (1.0)
merci de votre comprehension
Une fois que tu mettras ton adapteur USB<->RS232 et que tu auras installer sur ton ordinateur le driver, tu l'utiliseras comme un port com classique
L'usb et l'rs232 sont deux port de communication différents, dans ton cas, tu as visiblement acheter un adaptateur qui se branche sur un port USB1 ou 2 (sont compatibles) et qui te donne un port com...
Beaucoup d'ordinateur actuellement n'ont plus de port com, d'où l'utilité de ce type d'adapteur.
L'RS232 c'est de l'uart avec des niveaux de signaux différents, si tu veux avoir un niveau logique 0-5volt tu dois placer derriere ton convertisseur USB<->RS232 un max232 (composant on ne peut plus courant) qui va convertir les niveaux vers du 0-5Volt et vis-vers-ça
A++
A++
alinou03
interface usb_rs232
merci pour ta reponse benjamin
effictivement j'ai installer le convertisseur EVAL232R ,et ta tt a fait raison pour le rajout du max232,ce ke g vouddrai te demander si c'est possible de me dire comment on l'instal le max232
Bonsoir,
Cet article devrait peut-être t'aider
http://www.roboticus.org/index.php?mod=articles&id=17
A++
A++
alinou
intefrace uart usb
bonjour
merci benjamin encore pour ces infos franchement ca ma trop aider; si c possible g voudrrai te demander en ce ki concerne l'integration de la carte EVAL232R avec le max 232 ;
enfaite j'ai suivi tt ce ke tu m'avait montrer g interger le max 232 et avec un hyper terminal j'affiche les données recu par un µc via l'uart et ca marche bien mais c ke je veut maintenant c faire la meme chose mais tt en integrant le convertisseur EVAL232R qui permet de convertir un UART en USB.
