optimisation de code
Pour toutes vos questions sur CodeVision et la programmation en C en général
hdan
Message par hdan »
register bit sp_or_pulse;
sp_or_pulse = ( nb_pulseh&=0x7f) ;
dans un premier temps,
j'aimerais obtimiser ce code pour la vitesse. Des idées?
dans un deuxième temps, exite t'il un tuto sur l'optimisation de code c ?
Salut hdan,
Dans la fenêtre de configuration de CodeVison, puis dans l'onglet C Compiler , Code Generation tu peux mettre Optimise for sur Speed.
Si ce n'est pas suffisant, tu peux toujours essayer d'intégrer de l'assembleur dans ton code.
hdan
Message par hdan »
je recherche l'optimisation top, 3 instructions max.
donc je suis passé a l'assembleur (a regret mais bon)
pour faire court j'ai fait:
#pragma regalloc-
register unsigned int nb_pulse @4;
#pragma regalloc+
void main(void)
#asm
ANDI R4,0x7F
#endasm
et paf:
error(s) occured during assembly
a la compil !
si je change par un : (par exemple)
#asm
ADD R4,R5
#endasm
ça marche !
idem si je commente ma déclaration
//register unsigned int nb_pulse @4;
et je remets
#asm
ANDI R4,0x7F
#endasm
ça marche !
bien, donc la question est:
comment fait-on pour travailler avec des variables
en C et en assembleur?
hdan
Message par hdan »
pour élargir la question,
qq a t'il des exemples de sources qui mélange c et asm avec codevision.
(autre que les exemples de codevision)
Ca m'a l'air pas trop mal ça:
http://instruct1.cit.cornell.edu/course ... torial.PDF
ça répond a pas mal de question.
:P
J'ai trouvé encore un autre exemple
