problème de connection STK500
Pour toutes vos questions sur CodeVision et la programmation en C en général
joce
Message par joce »
Bonjour, j'utilise Code Vision avec une carte STK500. Je programme un AT90S8515, et lors de la programmtion je reçois "STK500 error entering programming mode". J'ai tout bien connecté, les jumpers aussi (normalement), mais je n'arrive pas à programmer le µP.
Quelqu'un pourrait-il m'aider, svp :?:
Tu as déjà programmé un µC avec ton STK500 ?
Sinon vérifies que la patte reset est bien à l'état bas.
jocefau
Message par jocefau »
Le reset est à l'état haut tout le temps. Tu crois ke le prob vient du reset.
joce
Message par joce »
J'avais déjà utilisé la carte sans problème. Je me demande si elle n'a pris un coup?
Possible, si tu as un jumper reset vérifies s'il est correctement connecté.
joce
Message par joce »
Le jumper est bien sur RESET. Quand je fais un RESET par bouton, j'ai bien un état bas durant l'appui.
Et tu as essayé avec un autre µC ?
joce
Message par joce »
C'est là le problème! J'ai aussi essayé avec un 90S2313, et re-belotte, même chose...je pense que le probème se situe au niveau de la carte, mais où? Le reset, je ne pense pas, peut-être l'horloge: comment on peut vérifier?
Tu peux vérifier, directement sur les pattes de l'AVR, s'il a des changements d'état sur les pattes SCK, MISO et MOSI.
jocefau
Alors j'ai SCK=1, MISO=1 et MOSI=1 et XTAL1=0 et XTAL2 =1. Je ne sais si c'est normal, mais je ne retrouve pas la fréquence de l'horloge interne. Le problème est peut-être là?!
