probleme de timers
Pour toutes vos questions sur CodeVision et la programmation en C en général
zanzeoo
probleme de timers
Message par zanzeoo »
salut a tous
j'essaye de generer un signal de 40Khz sur la broche PORTB.0 d'un atmega8
j'utilise l'osc interne de 1Mhz sans prescale
je charge donc le registre TCCR1B a 0x01 (prescale =1) les fusibles sont configurés pour avoir cksel3=0 cksel2=1 cksel1=0 cksel0=0 (1Mhz)
Pourtant la freq sur l'oscillo est d'environ 10Khz !!! je pige pas j'ai pourtant reussi avec des freq plus basses
voici le code:
#include <mega8.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: 8000,000 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x01;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
if (TCNT1>=25)
PORTB.0^=1;
TCNT1=0;
nanick
Message par nanick »
40khz --->1/40000= 25us avec un rapport cyclyque de 0.5 il faut basculer ta sortie à 12.5 us. en tounant à 1Mhz avec le code suivant,
Code : Tout sélectionner
while (1)
if (TCNT1>=25)
PORTB.0^=1;
TCNT1=0;
tu perd trop de temps.
à ùmon avis , soit il faut augmenter la fréquence de travail soit ( meilleure solution) mettre une interruption sur ton timer.
A +
