problème de cablage isis
Bonjour tout le monde.
Je suis en train de m'initier à la CAO avec proteus. J'ai trouvé des tp sur internet qui sont très bien pour s'exercer.
Mais j'ai rencontré 2 soucis:
-il me faut un compteur 74190. Sur le tp le schéma correspond au 74190.IEC de la bibliothèque de proteus mais le problème est que je n'arrive pas à tirer des connexions des pin de "configurations" comme clock enable etc.... du CI alors que pour les entrées de donnée il n'y a aucun problèmes. Lorsque que je pointe un pin des entrées de config le stylo devient vert mais lorsque j'essai de tirer un fil ça m'affiche un panneau interdit. J'ai le même problème pour d'autres CI en " ".IEC
- deuxième problème, il me faut aussi un afficheur 7 segments mais les pin ne tombent pas tous sur la grille donc pareil je ne peux pas me connecter au pin.
Quelqu'un aurait des solutions svp??
Tu as raison le composant est buggé. Signal le sur le forum labcenter. Pour l'afficheur je ne vois pas de problème.
Donc c'est fait j'ai signalé sur labcenter pour le 74190.IEC.
Pour l'afficheur 7 segments, en fait je voulais en utiliser un à cathode commune et j'avais un problème justement sur la patte de cathode qui se situe entre deux points de la grille.Mais après un nouvel essai j'ai réussi à connecter un cable dessus donc pas de problème.
Par contre j'aurais quelques questions concernant la fenêtre "pick device" (appui sur p) surtout concernant la case "schematic preview".
Si j'ai bien compris tous les composants portant la mention "no simulation models" ne peuvent pas etre simulé. Par contre est ce que tous les composants portant la mention schematic model peuvent etre simulé?? Ou plus généralement comment reconnait-on les composants que l'on peut utiliser en simulation??
Autre question: quelle est la différence entre les composants XXXXX.IEC et les composants sans le "IEC" mis à part le schéma différent??
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- PONCTUEL
les composants qui possèdent un modèle peuvent normalement être simulés. Et comme tu le penses très bien, ceux sans modèles ne peuvent pas l'être. Pour certains d'entre eux, l'absence de modèle de simulation n'est pas gênant : c'est le cas des points tests, des borniers d'entrées / sorties. Pour les autres, "traversés" par un signal, c'est évidement bloquant. Pour savoir si un composant est oui ou non modélisé, il faut regarder l'info correspondant au modèle au moment où tu prends ton composant. Sinon, tu peux ne pas y faire attention, et tenter une simulation; si le compilateur te dit que tel ou tel composant ne possède pas de modèle, tu es vite fixé.
Différence entre "Composant" et "Composant.iec" : uniquement affichage normalisé, pas de différence au niveau du modèle.
Cordialement.
Cordialement.
J'ajouterais que si tu as besoin d'un composant non simulé tu le demande tout simplement sur le forum, ils sont rapide et travaillent le dimanche ou tu peux trés simplement intégrer un modèle spice si le constructeur te le fournis.
ok merci. Pour les composants non simulés je prendrai des modèles spice.
Par contre sur labcenter ça n'a pas trop l'air de les intéresser mon post . Je suis pas très doué en anglais donc est ce que c'est compréhensible ce que j'ai écrit?? http://support.labcenter.co.uk/forum/vi ... php?t=1017
J'en ai rajouté une couche. Ils ont une facheuse tendance à ne pas tenir compte des non enregistré. Si tu es à jour pour la licence (moins d'un an) tu peux te faire enregistrer.
ouai j'ai vu ça mais en même temps c'est compréhensible..............
Bon en fait j'ai la version 7.1 SP2, c'est un pote qui me l'a passée qui lui l'a eu par son école(je sais c'est pas très très légal désolé). Donc pour l'enregistrement je pense que c'est foutu.
Mais ne vous acharnez pas sur mon problème j'ai utilisé le 74190 "normal" et ça fonctionne tout aussi bien.
En tout cas merci encore de votre aide!
