Créer un PCB en 20 mintutes
romelec
Message par romelec »
marcopolo a écrit :Le bouton 80/125 permet de sélectionner la température en fonction de l'épaisseur du film employé 80µ ou 125µ pas 80 ou 125°.
autant pour moi !
je n'ai pas de thermomètre, tu as mis quelle valeur de résistance ?
hier soir j'ai fais des cartes avec des pistes de 8mil et plan de masse, les pistes fines OK mais le plan de masse est légèrement piqué. Il faudra faire des plans de masse en "quadrillage"...
marcopolo
Message par marcopolo »
Premier bilan :
ça fonctionne plutôt bien,
mais pour l'instant les pistes de 6mil passent tout juste,
il y a qq micro-coupures. En 8mil (0.20mm), ça va bien.
Les plans de masse passent mal, mais c'est normal les aplats
ne sortent jamais correctement sur une laser.
Bref, il faut encore peaufiner la méthode et se préparer pour le double face.
Cdlt,
Marc.
marcopolo
Une autre piste plus précise :
L'impression directe avec une jet d'encre
Ici, une stylus color 600 récupérée à la déchetterie du coin.
Moyennant qq modifications, elle accepte très bien l'epoxy
à la place du papier.
J'attends l'encre qui va bien des USA.
Cdlt,
Marc.
Dernière modification par marcopolo le 06 juil. 2007 18:37, modifié 1 fois.
marcopolo
autant pour moi !
J'ai mis un ajustable 10K réglé sur 5k2 pour R17
Marc.
oh la vache oh non de dieu pas mal comme boulot superbe qualité !
Gege
HABITUE
HABITUE
Message par Gege »
marcopolo c'est quoi cette encre spécial des US ?
et tu as du faire quelles modifs sur l'imprimante ?
marcopolo
L'encre, c'est de la MISPRO jaune, une encre à pigments comme l'Epson Durabright, livrée en flacon et qui résiste au perchlo.
Les encres classiques à colorant sont solubles dans l'eau (donc le perchlo)
Concernant les modifs de la Stylus, j'ai fait le minimum pour l'instant :
- supprimé tous les éléments mécaniques qui empêchaient le passage d'une plaque
- ajusté la hauteur de la tête d'impression
- modifié la tension des ressorts des galets presseurs
- et laissé le système d'alimentation papier feuille à feuille pour ne pas avoir à jouer avec les capteurs en place
Et ça roule comme ça.
Marc.
marcopolo
Elle vient d'arriver, commandée le 2/07 reçue le 10/07
romelec
J'ai hate de voir le résultat, en tout cas la photo est très bien faite :wink:
Gege
HABITUE
HABITUE
Message par Gege »
Utilisation de la partie chauffante d'une imprimante laser pour faire le transfer : http://www.storm.ca/~rheslip/pcbfuser.htm
