en 2006 je me lance dans les cartes à puces !!
mais je suis un peu perdu car j'ai l'impression qui il y plusieurs types de cartes et plusieurs normes de connectiques?
au debut je veut simplement utiliser une carte eeprom type D2000
un truc que je ne comprends pas: a quoi ca sert les cartes avec micro genre funcard ?
est ce que quelqu'un connait des sites qui traitent du sujet ?
cartes a puces
Salut fred,
Evidement il y en a d'autres, même avec des OS embarqués, mais pour commencer ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple.
Mais la personne malintentionné qui veut récupérer ton code peut toujours lire les données qui transites clairement entre ton système et ta carte. Donc le 2eme intérêt c'est de mettre un programme dans le micro qui va crypter ton code avant qu'il sorte de la carte.
Voilà les deux grands intérêts d'une carte avec microcontroleur.
Bonne résolution !en 2006 je me lance dans les cartes à puces !!
Effectivement, il y en a un paquet. Les plus connues sont les cartes à base de pic (gold PIC16F84 + 24C16 et silver PIC16F876 + 24C64) et les cartes à base d'AVR d'Atmel (Fun 2, Fun 3, Fun 4 etc AT90S8515 + 24Cxxx et les Fun ATmega Atmega163+24LC256).mais je suis un peu perdu car j'ai l'impression qui il y plusieurs types de cartes et plusieurs normes de connectiques?
Alors déjà il y a un micro + une eeprom. L'eeprom n'est accessible que par le micro et pas directement de l'extérieur. Donc quand tu mets ton code secret dans l'eeprom et que tu programmes et protèges ton micro, ton code secret n'est plus directement accessiblea quoi ca sert les cartes avec micro genre funcard ?
Qu'est ce que tu cherches comme informations ? Comment programmer un pic ou un avr ? Comment crypter des informations ?est ce que quelqu'un connait des sites qui traitent du sujet ?
carte eeprom
merci pour les info
1) mon premier objectif est de faire un lecteur programmateur de carte eeprom genre D2000.
pour la partie logiciel, la je pense pas trop avoir de probleme car ca se gère comme une eeprom standart
par contre pour la partie hard , je ne sais pas quel type de connecteur choisir pour le support de la carte?
2) second objectif: la mise en oeuvre de la funcard.
C'est une eeprom I2C standard, donc suffit de trouver un programmateur pour eeprom i2c et de le connecter sur un support de carte.1) mon premier objectif est de faire un lecteur programmateur de carte eeprom genre D2000.
Tu trouveras des schémas sans trop de problème avec google.
ex : http://www.rennes.supelec.fr/ren/fi/ele ... 2c/i2c.htm
Il existe deux types de carte, les iso et les afnors, tu peux voir la différence ici:je ne sais pas quel type de connecteur choisir pour le support de la carte?
http://www.pcnico.net/cours/elec/cap.html
Les D2000 sont des iso.
Générallement les supports sont compatibles iso et afnor.
Tu trouveras un programmateur sur le site.2) second objectif: la mise en oeuvre de la funcard.
Apres c'est de la programmation standard d'AVR.
