Page 1 sur 4
USB<->RS232 plus simple que le FT232 : le CP2102
Publié : 23 mars 2006 16:13
Je viens de découvrir le CP2102, il est vraiment tout simple d'utilisation, il a juste besoin de 2 condensateurs externes, tout le reste est intégré: quartz, eprom etc
2 drivers comme pour les FTDI, fonctionnant sous windows, mac et linux
Vraiment sympa :
http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/ ... erface.htm
Dispo chez farnell à 4.54€ HT
Publié : 23 mars 2006 16:28
FTDI a aussi sorti le sien le FT232R.
http://www.ftdichip.com/Products/FT232R.htm
La concurence faire rage
Je commence à avoir du mal à suivre
Publié : 24 mars 2006 9:56
par vincevg
Merci pour l'info. Et tu ne saurais pas par hasard s'il existe des supports traversants pour les boitiers QFN.
Publié : 24 mars 2006 12:51
Il y a bien des sockets mais ils sont chers. Le plus simple et le plus économique, c'est encore de souder le CMS sur un support traversant fait maison.
Publié : 26 mars 2006 16:40
par vincevg
Toi qui a déjà pas mal jouer avec, je voudrais faire un module usb, enfichable sur le support de mon max 232. C'est aussi simple que relier le rxd et le txd ?
Publié : 26 mars 2006 21:02
Au niveau électrique oui, TX RX, masse et ca devrait fonctionner.
Publié : 04 avr. 2006 17:58
par vincevg
Encore une question : Pourquoi as-tu pris un connecteur de type B.
Le type A c'est bien celui des clé ?
Publié : 05 avr. 2006 11:53
Je n'ai que des câbles A vers B (câble standard pour imprimante, scanner) et le type B est plus petit.
Pour ceux qui veulent encore plus petit il y a aussi les mini B
C'est ça.
Publié : 05 avr. 2006 12:17
par vincevg
Merci pour ta réponse.
Moi je veux faire du wifi, du bluetoth, de la souris, du clavier et de la clé usb donc je vais mettre un type A.
Publié : 05 avr. 2006 12:26
Comment ca ? Le driver qui est fournit est un emulateur de port série, pas l'inverse, donc tu peux juste connecter des périphériques séries sur un port USB à passant par une interface.
