Je vais faire un montage avec un ftdi ft232RL couple a un pic 18f.
Et Les ftdi je n y connais rien!!!!!!!!
je vouderais savoir si on emploi le ftdi tel quel ou on doit le programmer ?
je cherche des informations sur les FTDI, si vous avez des liens interaissant???????
Amicalement
information au sujet des FTDI
Dernière modification par imcumen le 19 août 2007 14:24, modifié 1 fois.
en fait, j'ai trouvé où était mon problème….
le bute du ftdi est de creer un port com virtuel
a la detection du materiel, je dois installer le driver du ftdi pour crée le port virtuel de COM.
windows XP trouve l'interface et m'indique que l'interface est inconnue ,
j'ai téléchargé un driver pour le ftdi sur le site Web de ftdi, et ca ne marche toujour pas.
J ai envoye un mail au support ftdi.com.
des que j ai leur reponse , j'enverrai un mail
Amicalement
Amicalement
probleme resolu
J'ai trouve mon problème,
j'ai employé un vieux câble d'usb, le cable vert et le câble blanc était renversé par rapport au nouveau cable usb.
je pense que j'ai employé un câble,
qui devait avoir une vieille norme ou une autre norme.
la prochaine fois que,
je ferai plus attiontion avec les vielles choses ! ! ! ! !
Amicalement
Amicalement
Hello!
Ah dis-moi, ça fonctionne alors ton application avec le FTDI?
Je suis intéressé par utiliser un de ces composants là, mais avec un microcontrôleur d'ATMEL..
Serait-il possible d'avoir ton schema pour voir comment ça fonctionne?
Et pour le driver, il faut simplement l'installer sur le PC et ça fonctionne comme un port série?
Merci d'avance!
Meilleures salutations!!
Merci d'avance!
" L'imagination est plus importante que la connaissance! " Albert Einstein
Bonsoir a tous,
je cherche à pouvoir controler un jeu de lumière en utilisant le language c de préférence sous windows XP, avec code::block. D'après un professeur de BTS electronique, ce n'est pas la procedure d'envoi habituel. Le jeu de lumière est relié au pc par usb. Le module usb est reconnu comme un port serie. Ce que je recherche c'est comment controller les broche DTR (debut et fin de la conversion serie /parralèle) RTS(lampe allumée ou éteinte) et TxD (l'horloge).Voici l'organigramme permettant de controler le jeu de lumière ainsi que le schéma simplifié du fonctionnement que vous trouverez dans le fichier joint. J'ai mis pas mal de temps a comprendre le fonctionnement, Si vous avez un peu de temps pour m'aider dans mes recherches, sa serait simpa.[/img]
- procedure d'envoi jeu de lumière.jpg (62.51 Kio) Consulté 12681 fois
Re: information au sujet des FTDI
Je met du FTDI partout, je vois pas le problème ?
Suffit de regarder les schémas d'appli de la doc, et ça marche du premier coup ! Y'a aucun driver a installer coté PC (du moins sur XP pro SP2). Les lignes de commande, tu les branche sur ton µc et tu les commande soit par soft, soit par hard si t'a la chance d'avoir un µc qui les gère automatiquement.
