trouver sur le net
Forum sur les logiciels de simulation SPICE
exploiter des données
trouver sur le net
Message par exploiter des données »
Bonjour me voila je suis nouveau.
j'ai deja des problemes...
J'ai un projet d'electronique à realiser, c est un amplificateur audio, avec une plage de frequence de 15hz a 30 khz avec un gain en tension de 200, pour une puissance de sortie de 500mW
Je dois simuler le tout sur Pspice.
Apres quelques recherche sur le net, j ai decidé de faire cette amplification à l 'aide du LM386 qui à l'air de bien correspondre.
Je n'ai pas trouver le lm386 dans les librairies de base ( version etudiante ) alors j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé ca ====>
* lm386 subcircuit model follows:
************************************original* IC pins: 2 3 7 1 8 5 6 4
* IC pins: 1 2 3 4 5 6 7 8
.subckt lm386 g1 inn inp gnd out vs byp g8
************************************original*.subc kt lm386 inn inp byp g1 g8 out vs gnd
* input emitter-follower buffers:
q1 gnd inn 10011 ddpnp
r1 inn gnd 50k
q2 gnd inp 10012 ddpnp
r2 inp gnd 50k
* differential input stage, gain-setting
* resistors, and internal feedback resistor:
q3 10013 10011 10008 ddpnp
q4 10014 10012 g1 ddpnp
r3 vs byp 15k
r4 byp 10008 15k
r5 10008 g8 150
r6 g8 g1 1.35k
r7 g1 out 15k
* input stage current mirror:
q5 10013 10013 gnd ddnpn
q6 10014 10013 gnd ddnpn
* voltage gain stage & rolloff cap:
q7 10017 10014 gnd ddnpn
c1 10014 10017 15pf
* current mirror source for gain stage:
i1 10002 vs dc 5m
q8 10004 10002 vs ddpnp
q9 10002 10002 vs ddpnp
* Sziklai-connected push-pull output stage:
q10 10018 10017 out ddpnp
q11 10004 10004 10009 ddnpn 100
q12 10009 10009 10017 ddnpn 100
q13 vs 10004 out ddnpn 100
q14 out 10018 gnd ddnpn 100
* generic transistor models generated
* with MicroSim's PARTs utility, using
* default parameters except Bf:
.model ddnpn NPN(Is=10f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100
+ Bf=400 Ise=0 Ne=1.5 Ikf=0 Nk=.5 Xtb=1.5 Var=100
+ Br=1 Isc=0 Nc=2 Ikr=0 Rc=0 Cjc=2p Mjc=.3333
+ Vjc=.75 Fc=.5 Cje=5p Mje=.3333 Vje=.75 Tr=10n
+ Tf=1n Itf=1 Xtf=0 Vtf=10)
.model ddpnp PNP(Is=10f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100
+ Bf=200 Ise=0 Ne=1.5 Ikf=0 Nk=.5 Xtb=1.5 Var=100
.ends
*----------end of subcircuit model-----------
Comment exploiter c'est info sur pspice?
je ne sais pas comment les utilisées.
j'ai trouvé sur votre forum des librairies qui sont proposés par des membres du forum, mais je n'arrive pas a extraire les élements du zip
voila voila
merci pour vos super reponses.
tu fais un fichier texte que tu enregistre avec l'extension .cir et tu le met dans ton dossier librairie. Du moins ça marchait comme ça il y a quelques années.
Grigri
Message par Grigri »
merci pour cette reponse, je vais essayer,
je reviendrais si j 'ai d autre question ^^
bonne journée
