probleme lors de la création d'un modele sous spice
Forum sur les logiciels de simulation SPICE
MerFloDij
Message par MerFloDij »
Je réalise actuellement un model sous spice (voir en bas)
Lors de la simulation, le netlog m'indique 'incorrect node number interface'
pourtant c'est un code relativement simple
il existe 2 entrées et 1 sortie.
Merci beaucoup de votre aide.
MerFloDij
Code : Tout sélectionner
.subckt MULT3855 VINAC VEA ICP
.PARAM Kvff = 0.6
RVINAC VINAC	0	1meg
RVEA	VEA	0	1meg
EIP	VICP	0	VALUE={-2}
REIP	VICP  0     1meg
GS	ICP	0	VALUE={2}
.ends MULT3855
maider29
Re: probleme lors de la création d'un modele sous spice
Message par maider29 »
Je suis pas un très grand spécialiste mais une chose me dérange dans ton code:
Quand tu déclare ton circuit tu a listé 3 noeuds
ton "subcircuit" dispose donc des noeuds "VINAC", "VEA" et "ICP"
Plus bas dans ton code tu connecte une Résistance "REIP" et un générateur de tension "EIP" entre les noeuds 0 et VICP,
REIP   VICP  0     1meg
le noeud VICP n'as pas été déclaré parmis les 3 en début de code, soit tu le déclare en début de code soit tu connectes EIP et REIP sur un autre noeud.
