Soudure de BJA sur carte mère
Lin
Message par Lin »
j'ai besoin de remplacer une puce sur une carte mère et aparemment ca se fait avec du crème à braser pour établir le contact . Mais problème: le crème ne soude pas du tout. j'ai donc réessayé avec des billes de soudure mais là les billes ne collent pas.
est ce que qln sait comment on peut faire concrètement pour remplacer une BJA sur une carte mère? quels sont les produits à utiliser etc...
Salut;
Tu utilises quel type de crème ?
Comment chauffes-tu la crème ?
Sinon essayes de mettre du flux sur les contacts avant de mettre la crème.
bjr désolé mais c'est quoi une BJA sur une carte mère ?
quel type de boitier ?
Je suppose qu'il parle de BGA ...
ukandar
Message par ukandar »
je suppose qu'il parle effectivement de BGA.
Le process de brasage d'un BGA est assez compliqué, ce sont des composants qui se montent normalement à la machine et qui sont ensuite brasés lors du passage de la carte en phase vapeur.
Je sais qu'il est possible de rebrasé manuellement des BGA. Il faut "simplement "posséder une machine de pose de BGA pour centrer les billes.
Si la soudure ne prend pas essaye effectivement du flux. Mais il faut que localement la carte monte bien en température. Est ce bien le cas?
