demande de renseignement
mrsly
Message par mrsly »
Bonjour à tous, comme je viens juste de m'inscrire je me présente. Je m'appelle Sylvain, j'habite en région parisienne et j'ai 34 ans.
Je post sur ce forum car honnêtement je n'y connais rien en électronique et j'aurais besoin de vos lumières (plutôt vos conseils). Je n'est pas de notion de soudure, ni de fabrication de typon alors essayés d'être indulgents si je dis des âneries :-D.
Donc j'ai récemment fais l'acquisition d'un moniteur d'arcade avec une plaquette de potentiomètre pour régler l'image, voici les photos (recto/verso) :
Le petit souci c'est que la disposition des potentiomètres ne me convient pas car elle ne s'insère pas dans l'emplacement désiré. Je me demandais donc si il serais possible de créer un nouveau circuit imprimer avec une taille idéale, de dessouder les potentiomètres puis de les ressouder sur le nouveau circuit imprimer. Un peu comme sur ce schéma :
Le soucis, c'est que j'ai demander un devis à une société mais le tarif n'est pas dans mes cordes (150€ à 250€), je cherche donc à savoir si une personne pourrais réaliser un circuit imprimer très basique (en fait une sorte de dérivation) et a un coût pas exagérer.
Si toutefois vous connaissez des gens spécialiser dans ce genre de réalisation avec des tarifs correct, je suis preneur.
Merci d'avance à vous.
bonjour
le plus simple et le plus facile est de dessouder proprement les potards.
ensuite de mettre un fil à chaque emplacement de pattes.
ces fils partent sur une nouvelle carte qui recoit les 10 potards.
pigé ?
mrsly
Message par mrsly »
coco34 a écrit :bonjour
pigé ?
Merci de rta réponse. En fait c'est exactement ce à quoi je pensais, pour la partie dessoudage/ressoudage des potard proprement j'ai un ami qui pourrais le faire, mais le soucis c'est qu'il ne sais pas comment faire la carte qui les recevras (l'annexe du pcb de base).
Existe t-il des simple cartes de support ou faut-il absolument en créer une à partir d'un typon ?
En fait il me faudrais juste un CI de ce genre :
avec à la rigeur des trou pour le fixer sur son support.
bonsoir tu demandes à ton vendeur
une carte d'essai perforée
http://www.conrad.fr/webapps/carte_d_etude-36.html
avec de grosse préférence pour la matière en epoxy .
les fils sinon :
ils arrivent dessus la carte la soudure est faite par dessous (chose normale)
mais il vaut mieux prévoir un connecteur quand même !
si tu arrives à trouver des pistes communes tu les relis ensemble ce sera un commun.
tu peux utiliser un connecteurs HE10 avec male sur PCB et femelle à sertir sur bande. 10pt 16pt 20 pt 26 pt bref tu as le choix l'avantange tu pourras deconnecter facilement ta carte...
mais si ce n'est pas indispensable tu fais le tout avec une carte d'essai et du fil multibrins.
