µC mort ???
Forum sur tous les autres logiciels : AVR Studio, AVR Assembleur, AVR ISP, Ponyprog, BASCOM-AVR, ICC AVR etc
thomasalbert1993
µC mort ???
Message par thomasalbert1993 »
Comment savoir si un microcontroleur ATMega8535 est mort ?
JE veux savoir s'il est mort pour savoir si c'est la raison de la non réussite de programamtion
Thomas
Tu peux programmer d'autres micros avec ton programmateur ?
Si tu es sur de ton programmateur, que tu es sur de la configuration de tes fuse bits alors il ya de grande chance que se soit le micro qui est HS.
je n'ai pas mis de fuse bits puisque je n'arrive pas a les programmer.
J'ai 2 µC ATMega8535, et je n'arri_ve à en programmer aucun.
Le programmateur, je l'ai fabriqué : une partie AVRISP port parallèle (donc avec prise coudée 25 broches MALE), et l'autre partie un support de µC.
Je suis presque totalement sur de mon programmateur.
Au début, avant que j'allume le pc, je le connecte à celui ci, la LED rouge est allumée.
J'allume le PC, la LED s'éteint, puis se ralluùe.
Enfin il ouvre ma session qui est la seule, le LED est allumée, puis qu bout d'un momnt elle s'éteint.
J'ouvre PonyProg, elle s'allume.
JE calibre, et je met bien AvrISP dans le setup.
Et là je veux lire ou écrire dans le µC, mais il m'affiche un message "Device missing or unknow device (-24)".
Pourtant le programmateur est bien alimenté en 5V, et le µC est dans son eùmplacement.
Il n'y a pas 36 000 solution:
Soit un problème de configuration de pony prog
Soit un problème avec ton programmateur
Soit ton micro est HS
Apparemment ton programmateur n'a jamais fonctionné et tes 2 micros sont neufs donc il y a peu de chance que ca soit les micros.
Si j'étais toi je commencerais par vérifier ton programmateur.
Peux-tu poster ici ton schéma et ton typon ?
thomasalbert1993
désolé je n'ai que le typon
Image[/img]
thomasalbert1993
et voila avec les composants
thomasalbert1993
comment je peux vérifier mon programmateur ?
