Nouveau sur ce forum et aussi dans la prog de Micro.
Je souhaiterai réaliser une fonction de lecture - ecriture dans l'EEPROM.
Grace à votre site j'ai pu trouver une fonction permettant d'effectuer ce que je désire.
La voici :
Code : Tout sélectionner
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h> //Pour pouvoir utiliser les fonctions d'acces à l'EEPROM
#include <avr/interrupt.h> //Pour pouvoir utiliser cli et sei
int main (void)
unsigned char port;
DDRB = 0x00; //Met le port B en entrée
DDRC = 0xFF; //Met le port C en sortie
port = PINB; //Lit le PORTB et met la valeur dans la variable port
while(!eeprom_is_ready()); //On attend que l'EEPROM soit prête
cli(); //Désactive les intéruptions
eeprom_write_byte (0x00, port); //On écrit la valeur de port dans l'EEPROM à l'adresse 0x00
sei(); //Active les intéruptions
cli();
PORTC = eeprom_read_byte (0x00); //On lit l'adresse 0x00 de l'EEPROM et on l'envoie sur le port C
sei();
return 1;
Voila je souhaiterai savoir d'ou proviens mon problème
Merci d'avance pour votre aide
