Décalage son du fichier .vob (encodage MPEG2)
L'informatique en général
J'ai une vidéo au format mpeg2 que je voudrais mettre sur un DVD.
Apres la réalisation du contenu du dvd avec neo DVD standard 4 je me retrouve un fichier vob avec le son complètement décalé. :(
Je pensais que c'était le logiciel alors j'ai essayé avec Unlead VideoStudio mais le résultat est exactement le même.
J'ai essayé de coder le son en LPCM et en MPEG le résultat est le même...
J'ai vu sur un forum que ça pouvait être un problème de disque mais ce n'est apparemment pas mon cas. 250Go SATA et 16Mo de cache.
J'ai essayé sur un autre PC, idem toujours le même problème.
:help:
Merci d'avance,
vincevg
Message par vincevg »
Moi je viens de me mettre à RI4AM qui possède une fonction qui permet de recaler le son avec l'image selon le type de décalage.
Je n'ai pas encore eu besoin de ça mais pour l'instant tout ce qque j'ai essayé marche bien et les tuto sont bien fait.
Je te mets l'adresse : http://www.ripp-it.com/
Merci Vince
Tu as une idée de l'origine du problème ?
Je vais essayer Ri4m
vincevg
Aucune idée de l'origine du Pb. Je débute dans ce domaine et ça ne fait pas tjs ce que j'aurais espéré. Juste RIAM à une fonctionnalité qui me semble capable de corriger cela et je pense que sur leur forum tu aura des réponses.
Ca avance doucement, apparemment si le logiciel de "découpe/montage" n'est pas le même que celui qui encode la vidéo, ça arrive fréquemment.
Mais pour l'instant personne n'a pu me donner plus d'explication.
Pour la correction du décalage du son avec Ri4m ça ne fonctionne que sur de les vidéos en avi, ogm ou mkv pas les mpeg :(
JP qui cherche toujours la cause de se problème
Un anti tojan (Trauscan) m'a détecté un trojan dans le fichier de désinstallation de Ri4am. c:\Program File\Ripp-it_AM\Ri4m_Uninstal.exe.
A ta place je ferais un petit scan.
vincevg
Je vais faire ça ce soir. Tu leur à envoyer un mèl ?
Non, si effectivement il y en a un dans leur programme, je doute que se soit une coïncidence vu le nombre de spyware et diverses cochonneries qu'on trouve maintenant dans certains freeware/shareware.
Message par Invité »
il n'y a pas de spyware dans Ri4m, ni même de trojan, ni rien d'autre ;)
Rol (http://www.ripp-it.com)
Jacques Nageur69
Re: Décalage son du fichier .vob (encodage MPEG2)
Message par Jacques Nageur69 »
J'ai le même problème lorsque je capture un fichier MPEG2 issu de mon boitier HAUPPAUGE avec le logiciel WinTV et que j'en enlève la pub avec Mpg2Cut2.
Lorsque j'enlève en début de film et en fin de film pas de problème par contre dès qu'il s'agit d'enlever de la pub en milieu de film, c'est la cata et uniquement à la construction du DVD quelque soit l'outil.
Le fichier MPEG2 n'est pas touché par le décalage
Jacques
Verrouillé
