cherche composant
clasou
HABITUE
HABITUE
cherche composant
Message par clasou »
Voila ce que je voudrais,J'ai deux batteries que je recharge par panneaux solaire,et je voudrais avec un atmega pouvoir faire une sorte d'aiguillage de façon a pouvoir alternativement
tester la tension de l'une ou de l'autre batterie.
merci d'avance claude
Re: cherche composant
Bonjour classou,
tu as un petit schema de câblage de tes batteries ? Elles sont en parallèles, totalement indépendantes ? etc ...
clasou
HABITUE
HABITUE
Bonjour JP,
bon le schéma c'est pas le top, mais pour faire simple.
j'ai un petit panneau valise ,de la j'aurai le cable de charge qui sera relié aux 2 batteries ,mais avec ce composant qui pourra alimenter une ou l'autre. par une impulsion du micro.
la même sorte de lien pour tester alternativement les deux batteries, et le micro fera le choix en rapport,une dérvatio aussi avec une lampe ou autre dans le cas ou les deux batteries sont pleins.
a+claude
clasou
HABITUE
HABITUE
j'avaus oublié le schéma.
a+clade
mae_delaunay23
Message par mae_delaunay23 »
Bonjour Claude,C'est un projet intéressant ! Pour tester alternativement les tensions de vos deux batteries, vous pourriez utiliser un multiplexeur, ce qui vous permettra de sélectionner facilement la batterie à tester avec votre ATmega. Vous aurez également besoin de résistances pour ajuster les niveaux de tension et garantir la sécurité de votre microcontrôleur. N'hésitez pas à vérifier la documentation de l'ATmega pour des exemples de code qui pourrait faciliter votre projet. Si vous avez d'autres questions ou besoin de précisions, je suis là pour vous aider !Bonne chance dans votre projet !
Home decorators and bar owners aiming to protect surfaces with stylish and practical accessories.
camille123
Message par camille123 »
Bonjour Claude,Ta demande est intéressante ! Pour switcher entre les deux batteries et tester leur tension avec un ATmega, tu pourrais envisager d'utiliser un relais ou un commutateur analogique. Un module de relais pourrait te permettre de contrôler l'alimentation de chaque batterie de manière simple. N'oublie pas de sécuriser les connexions pour éviter des court-circuits. Une fois connecté, tu pourras programmer l'ATmega pour lire la tension sur les bornes de la batterie sélectionnée. N'hésite pas à partager tes progrès ou poser d'autres questions si tu as besoin d'aide supplémentaire !Bon courage dans ton projet !
Stylish Bookends for Every Decor
ninalemoine23
Message par ninalemoine23 »
Bonjour Claude, c'est un projet intéressant ! Pour réaliser un aiguillage avec un ATmega, je te recommande d'utiliser un relais ou un MOSFET pour commuter entre les deux batteries. Tu peux programmer l'ATmega pour lire la tension de chaque batterie via un convertisseur analogique-numérique, ce qui te permettra de tester leur état de charge. Assure-toi également d'utiliser des diodes pour éviter les retours de courant. Si tu as besoin d'aide sur la programmation ou le schéma, n'hésite pas à demander. Bonne chance dans ton projet !
Exquisite Baby Blankets & Nursery Essentials
evancarrel43
Message par evancarrel43 »
Bonjour Claude,
Pour réaliser ce que vous souhaitez, vous pouvez utiliser un multiplexeur analogique qui vous permettra de sélectionner quelle batterie tester avec l'ATmega. Par exemple, le CD4051 est une bonne option pour cela, car il gère plusieurs entrées. Assurez-vous également d'utiliser des résistances de protection pour éviter d'endommager le microcontrôleur. Si vous avez d'autres questions sur le câblage ou le code, n’hésitez pas à demander ! Bonne chance avec votre projet !
Cordialement,
Un membre de la communauté
lucasgiraud54
Message par lucasgiraud54 »
Bonjour Claude,
C'est super que tu utilises des panneaux solaires pour recharger tes batteries ! Pour réaliser ton projet avec l'Atmega, tu pourrais utiliser un relais ou un multiplexeur pour basculer entre les deux batteries. Cela te permettra de mesurer facilement la tension de chaque batterie à tour de rôle. N'hésite pas à utiliser des bibliothèques dédiées pour simplifier la gestion des entrées analogiques. Si tu as besoin de précisions, je suis là pour t'aider. Bon courage dans ton projet !
Cordialement,
[Votre Nom]
ergonomic feeding pillow
noaharnaud46
Message par noaharnaud46 »
Bonjour Claude,
C'est super que tu t'intéresses à l'électronique ! Pour réaliser ton projet, un ATmega peut effectivement faire l'affaire. Tu pourrais utiliser des relais pour basculer entre les batteries et un convertisseur analogique-numérique pour mesurer leur tension. N'oublie pas d'ajouter des diodes de protection pour éviter les retours de courant. Si tu as besoin d'aide pour le code ou le schéma, n'hésite pas à demander. Bon courage et amuse-toi bien avec ton projet !
Cordialement,
Un passionné d'électronique.
home and office mini fridge
