avr4.11 device missing 24
Renesas, NXP, arduino, Texas Instrument etc ...
clasou
HABITUE
HABITUE
Message par clasou »
Bonjour toujours le probléme de transfert de programme dans mon atmega8.
J'vais vu un message de mickael avec le même probléme ,et la solution apparemment une inversion dans windows ,et il fallait cocher des case dans les invert dans pony.
Je voulais lui envoyer un email pour demander quelle sont les case qu'il coché mais je ne trouve pas l'adresse.
pour rappel j'ai le programmateur de chez lextronics mes branchements par rapport a la db25 n'ayant pas la broche adapté en sortie pour le micro sont.
1 mosi
4 gnd
5 reset
7 sck
9 miso.
Le micro est bon puisque a chaque fois je verifie avec gcc avr sous linux le transfert.
merci d'avance.
Bonjour et :welcome:
Tu as le schéma de ton programmateur ?
Quelle est ta configuration dans avrdude ?
Vas dans son profil et cliques sur e-mail.
clasou
HABITUE
HABITUE
Le programmateur ,c'est le même schéma qu'il y a sur anyedit ou atmicroprog ,ou tu as déja du me répondre.dongle avr
J'ai pas regardé mais il est peut être ici aussi.
Quand a mickael faut que j'arrive a retrouver son thread.
Donc normalement il n'y a pas d'inversion à faire.
Il faut juste :
Apres l'installation faite le calibrage demandé ensuite Setup ->Interface Setup ...
Cocher Parallel
Choisir ISP I/O
LPT1 s'il est branché sur le LPT1 ;)
OK
Et pour finir choisir son Micro en haut à droite et voilà normalement ça fonctionne
http://forums.jelectronique.com/ftopic803.php
clasou
HABITUE
HABITUE
Ca marche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
OUhouuuuuuuuuuuuuuuu
Merci les gars Très content Très content Très content Très content
Le probleme c'etait que les pin 11 a 20 du 74hc244 sont inversés par rapport a la normale... (je sais j'aurais du lire le datasheet..)
merci en tout cas pour votre patience.
Sinon ça ne marche pas quand je change rien.
La solution que j'envisage c'est de créer le programme de transfert en c ou peut être en assembleur sous linux.
Mais la c'est pas gagné non plus faut que je m'y remette
Si c'est effectivement le même programmateur, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas avec ponyprog.
J'utilise ce programmateur tout le temps et je n'ai jamais eu ce problème.
Essayes peut être de réinstaller ponyprog.
clasou
HABITUE
HABITUE
Est ce que tu confirme la correspondance des broches, car comme je l'avais dit ,ayant un montage ci maison et pas de sortie adapt j'ai coupé le cable et je soude juste cela vers le micro
1 mosi
4 gnd
5 reset
7 sck
9 miso.
Sinon je vais essayer avec un autre ordi.Mais peut d'espoir vu que sous linux ça marche.
Si ca fonctionne sous linux, le cablage ne peut être que bon
Dernière modification par JP le 06 nov. 2005 18:32, modifié 1 fois.
clasou
HABITUE
HABITUE
http://www.lextronic.fr/outil-de-develo ... ur/PP1.htm
c'est celui qu'on m'as conseillé d'acheter.
Michael
HABITUE
HABITUE
Message par Michael »
Ah non je crois que tu fait erreur sur l'interprétation. Quand j'avais dit que j'avais inversé des truc, c'était les broche du 74hc... que j'avais mal cablé.( Je l'ai fait sur une protoboard)
Mais si tu as acheter ton prgrammateur ya pas de raison que ce soit mal cablé!
As tu deja essayer ce programmateur avec PonyProg?
Il ne me semble pas trop compatible avec avrdude ou meme uisp sous linux.
C'est pour ca que j'en ai refait un (je retrouve plus le schéma)
En meme temps je n'est pas trop compris ton probleme, donc je dit ca je dit rien :?
Bon courage
