Pas aussi petit que ça alorsNon c'était pas moi
Probleme de copie
Davesoft
Pas du tout, le forum est fait pour çaBon j'ai encore une question... Je sais je suis chiant.
Oui, il suffit de désactiver la librairie, l'ouvrir déconnecter les pins, faire les modifs et réactiver la librairie.Je voullais savoir s'il était possible de suppriner des pins, modifier des pins une fois la librairie créer ??
Oui, tu trouveras tout dans la librairie supplyEt peut on faire comme pcad, pour les broches d'alimentation avec la fleche (+VDD) et le "balai" pour la masse
jp tu disais :
Sélectionnes avec l'outil Group ton composant, sélectionnes l'outil Cut , cliques avec le clic droit de la souris sur ton groupement, cliques sur l'outil Copy cliques avec le clic droit de la souris sur ton groupement, sélectionnes l'outil Paste et cliques avec le bouton gauche.
ben l'outil copy n'est pas nécessaire moi je fais directement paste après le cut...
sinon je fais souvent cela je pique un device ou un package existant
même si les couches ne sont pas visibles on chope toutes donc les values les names aussi
il suffit de les rendre visible pour les voir!
Davesoft
Oui c'est aussi dans le tuto : http://www.jelectronique.com/eagle.php#9
