Pochoir photosensible pour sérigraphie et crème à braser
coco34 a donné le lien un peu plus haut : http://www.letrainmagique.com
J'ai pris la DP1002 0,2 x 125 x 250 mm la pièce 7,40 €
Tu va devenir un vrai petit chimiste.
:P
nico*
Message par nico* »
Tout d'abord :
belle initiative :wink:
T'as fait un essai de soudure au four avec la crème posée au pochoir ? T'as des photos ?
Sinon, tu peut donner les quantitées et les concentrations des produits utilisés pour la gravure ? Merci.
Salut nico*,
Pas encore ;)
Coco34 et moi avons tout mit sur le wiki :
http://wiki.jelectronique.com/realisati ... u_oxygenee
je pense que tu peux même choisir l'angle du trapèze si tu vas plus ou moins vite
je pense que je vais tester aussi on dirait que tu as parlé au gars car il indique sur son site faire des pochoirs pour la pose des cms en électronique.
sinon je me demande si ce n'est pas une bonne méthode pour faire des circuits imprimé de forte puissance, on prend une plaque de cuivre on la colle sur une plaque d'epoxy simple face et ca fait un double face avec d'un coté des pistes pour véhiculer des ampères sans pbs...
sinon pour couper sans tress mécanique le laiton ben , tu enleves une bande de protection au cutter 1mm de large ensuite tu graves ca découpe tout seul: non !
l'adhésif doit rester hermétique sur la plaque ...
Oui on a un peu discuté pendant la visite des locaux :D
D'ailleurs une entreprise qui réalise des CI se fournit chez lui pour faire des pochoirs ;)
Si ca vous intéresse, il m'a aussi dit qu'il rentra des circuits imprimés de toutes tailles, simple est double face et du matériel, graveuse, insoleuse double face avec pompe à vide.
Tu veux mettre une plaque de 125x250mm dans un bocal ? :shock:
Oui je l'ai essayé, il résiste très bien à l'acide.
directement dans le wc je ferme la cuvette et j'attends...
:spotting:
:rire:
KnightsOfTheRound
Je ne suis pas un pro en la matiere, je voudrais savoir si le pochoir reste en place pendant le soudage ou si on l'enleve avant?
Merci,
on pose le pochoir sur le PCB propre
on met de la pate à braser, on racle avec une raclette molle pour que la pate soit juste dans les trous.
on leve le pochoir bien perpendiculairement et sans déplacement.
ensuite on met les composants et on met au four à bois...
