Non non, je pensais à vérifier VCC et GND en vérifiant que le 4 (GND) et bien connecté au GND du 74HC244 (patte 10)Donc avec le volmetre j'ai mis le + sur le fil 2 et le - sur le 4 et donc si c'est bien comme ça j'ai rien du moins 0 v.
Mais il me semblait que du port imprimante il n'y avait pas de courant.
Donc soit tu prends ton multimètre en positon "continuité" et tu vérifies que ca bip bien quand tu mesures entre le 4 du HE10 et le 10 du 74HC244
Soit tu l'utilises en positon ohmmètre et tu vérifies que tu as bien ~0 ohm entre 4 du HE10 et 10 du 74HC
Idem pour VCC.
Ensuite tu peux connecter 5V sur le HE10 (2,4) et vérifier que tu as bien ~5V sur les pattes d'alim (10,20) du 74HC
Si c'est OK il n'y a plus de doute sur l'ordre.
Si t'es prof tu dois regrétter tes éléves .
