@Benjamin:
en fait ce qui me gene avec l'insoleuse c'est le gachis de plaques presensibilisées. si on fait comme moi un circuit de temps en temps, le temps de retrouver les bons temps d'insolation, on a vite cramé une ou deux plaques, et on ne peut pas les reutiliser...
le noirceur du typon est tres importante comme tu le dis, mais qui a acces à des imprimantes de pro comme toi ???
on a tous une jet d'encre, ou une laser qui est bien utile dans le cas de la methode par transfert de toner.
l'insoleuse est bien quand on a une petite serie de plaques identiques à faire, ou un labo de pro pour un typon impeccable.
mais meme là, si on a mettons 10 plaques à faire, en double face, on a meilleur temps de sous traiter en chine ca va couter 100$ les 10 plaques en double face trous metallisés percés et etamées. et pas de soucis de nettoyage et de debarras du perchlo...
Créer un PCB en 20 mintutes
Re: Créer un PCB en 20 mintutes
Personnellement je ne dramatise pas autant, j'ai certaines plaques qui trainent déjà dans une boite bien a l'abri de la lumière depuis quelque temps, je les utilise avec un temps d'insolation entre 2min20 et 2min30 selon mon humeur. Et quand j'ai pas envie de faire sortir les calques sur une imprimante a calque, j'utilise une laser avec laquelle j'ai aussi de tres bon résultat. (à la laser je descend aisément à des boitiers msop et piste environ 15mil pour isolation 10mil, j'ai jamais essayé plus bas).
Enfin c'est vrai que pour celui qui sort un pcb tout les ans, c'est plus simple d'utiliser une solution comme celle présentée ici. Mais pour le débutant en électronique qui aimerait bien s'équiper, je lui conseillerais plutot la graveuse et l'insoleuse, déjà rien que pour bien comprendre les principes de fonctionnement.
A++
A++
c'est vrai aussi qu'en ce moment je reutilise avec la methode de transfert de toner toutes les plaques que j'avais gaché avec l'insoleuse !!!!
le plus dur en fait est de faire un transparent vraiment opaque pour insoler. si on en met deux l'un sur l'autre c'est mieux mais pas parfait.
j'ai eu des pistes à moitié boufées, mais il fallait aller à l'ohmetre pour le voir !
le marché doit etre vraiment trop petit mais j'espere qu'un jour un fabricant d'imprimante en mal d'idées nous concoctera une imprimante à circuit imprimé direct. tu mets le circuit, tu fais imprimer, ca met de l'encre noire speciale qui adhere sur le cuivre et qui resiste à la gravure
et hop dans le bain de perchlo.
mais je reve là..
mais je reve là..
Bonjour à tous.
Je désire une petite précision quand au papier utilisé pour l'impression des typons.
Pour ceux qui utilisent les pub et ou les revues, à savoir la majorité de ce produit est imprimé, qu’elle partie prenez vous ?
Car je suppose que l’encre d’imprimerie ce dépose aussi sur le cuivre et il n’y a que très peu de partie blanche dans ces documents pour ne pas dire rien du tout, au prix où est vendu le cm².
Alors comment faite-vous et surtout qu’elles partie prenez-vous ?
Bien cordialement.
Alain 06
Bien cordialement.
Alain 06
non non pas besoin de prendre une partie blanche
n'importe quelle partie du journal de pub est parfaite
le meilleur papier est le plus leger, glacé.
exemple: les pubs epaisses en ce moment pour les jouets de noel ne doivent pas aller car trop epaisses
(j'ai pas testé mais j'avais testé sur d'autres ressemblants)
le papier de pub de toutes les semaines pour les produits de pain, boucherie, etc est ideal
comme il est ultra light, il se dissout tres vite dans l'eau et se detache facilement
j'ai testé pour vous carrefour et super u : geniaux (avec une pref pour le carrefour qd meme)
par contre le papier casino ne garde pas bien l'encre au sortir de l'imprimante et ne marche vraiment pas.
Merci jeanyves.
Pour cette réponse et la levée de doute.
Cordialement.
Alain 06
Cordialement.
Alain 06
- FB - Hearty
- NOUVEAU
Pour continuer cet ancien mais néanmoins instructif, post,
j'ai réalisé un circuit de régulation de température
utilisant un PIC16F84 et une diode 1n4148 comme sonde.
Ceci permettant d'augmenter la température de la plastifieuse,
en maintenant une régulation approximative (+/-5°) du four aux alentours de 180°.
Je n'ai pas, comme l'auteur Allemand, régulé la rotation du moteur,
sur le modèle PAVO dont je parlais sur les posts précédents
la vitesse est adéquate au transfert.
L'adaptation est simple,
puisqu'il suffit de remplacer les contacteurs thermiques par le contact
relais du régulateur.
Le prix d'un contacteur thermique de 180° tourne à plus de 10€.
Le prix de mon petit montage se situe à un peu plus de 6€
et le plaisir de faire soi-même font que l'on peut accepter l'encombrement.
Le typon et le firmware sont disponibles en téléchargement.
Si cela peut aider certains d'entre-vous.
FB.
