Regulateur de tension à decoupage.
Publié : 18 oct. 2005 14:30
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche de conseil sur le probleme suivant.
Je fait du modelisme et je me retrouve avec un accu de 11.1v pour un systeme prevu en 8.4v. Le prob, c'est que je doit etre capable de passer au moins 6A. Le poid est aussi un facteur important dans mon montage. J'ai commencé par monter 4 regulateurs de tension 7809 en // afin de supporter avec un radiateur les 6A. J'ai vu d'autres montage avec un transistor en balast qui serait ptet plus pratique. Mais mon prob principal est la perte thermique. L'otaunomie est aussi un facteur important et la je perd environ 20% (les 11.1-9=2.1v) en chaleur.
Je me tourne alors vers la methode du decoupage. Il me semble avoir a peu pret cerner le principe. D'ou ma question. Est-ce que vous pensez que je peux pilotter un transistor de puissance à partir d'un ne555 fournissant un signal carré vers les 10Khz et de passer par un petit transfo afin d'abaisser la tension de 20% (c'est ce que je recherhe en fait) ?
Mes questions : Est-ce que je peu trouver un transfo assez petit et leger me permettant d'abaisser la tension de 20% et pouvant faire passer 6A ?
N'y a t-il pas de prob de rayonnement parasite qui risque de pertuber le recepteur de mon modele reduit ?
Ensuite, à la sortie du transfo, il va me faloir redresser et stabiliser ma tension. A cette frequence quel condo dois-je y mettre pour eviter d'avoir une chutte de tension entre 2 periodes ?
Bref.... je suis une buse je le sais bien. Mais je voulai avoir votre avis la dessus.
Merci.
Merci.
