Page 1 sur 2
Applications du NE555
Publié : 21 févr. 2006 0:57
par HAJAR
bonjour
Je cherche le schéma d'un ampli audio a base du circuit integré NE555 pour une simulation sur pspice.
Publié : 21 févr. 2006 7:34
Bonjour HAJAR et
Le
NE555 sert à générer des signaux carrés et pas à faire de l'amplification audio.
PS: Je change le titre pour qu'il soit un peu plus explicite.
ne555
Publié : 21 févr. 2006 14:39
par HAJAR
je travaille sur un projet; et choisis comme sujet le ne555; j'ai fait une simulation du circuit en astable en monstable ; et en inverseur de tension et la je cherche d'autre application du ne555 si il n'est pas utilisé en audio ou est ce qu'il pourait etre utilisé ????
Publié : 21 févr. 2006 16:24
A ma connaissant il n'est utilisé qu'en monostable ou en astable.
Je suppose que le problème de connexion est réglé ?
AMPLI AUDIO
Publié : 21 févr. 2006 18:29
par HAJAR
a oui pour la connexion ca marche
Publié : 23 févr. 2006 13:15
par vincevg
Tu as plein d'autre apli du nE555 mais ce n'est pas un ampli audio (même pas un ampli tout court). Sa sortie n'est que logique (ou alors il faut bidouiller pas mal et je ne suis pas sur qu'on y arrive quand même).
Télécharge des doc et regarde la partie typical aplication (de mémoire philips ou texas en donnent). Tu devrait trouver des générateurs d'impulsion peut-être un cimparateur à fenêtre et d'autre montage ...
Publié : 07 mars 2006 12:30
par MaxS
Je sais que so usage est possible dans le cas du PWM d' un ampli de classe D. ( à des fins théoriques )
Mais sinon, je doute fortement que tu puisses en faire un ampli.
Publié : 08 mars 2006 10:54
par vincevg
Oui pour qqn de vraiment vicieux, tu va pouvoir fair un pwm avec derrière une intégration et si tu fais varier tn RC tu pourra faire du son. Mais on ne peut pas appeler ça un ampli.
Publié : 24 mars 2006 12:51
par HAJAR
Merci a tous ceux qui m'ont repondu
Re: ne555
Publié : 02 avr. 2006 15:56
par nouveau
HAJAR a écrit :je travaille sur un projet; et choisis comme sujet le ne555; j'ai fait une simulation du circuit en astable en monstable ; et en inverseur de tension et la je cherche d'autre application du ne555 si il n'est pas utilisé en audio ou est ce qu'il pourait etre utilisé ????
La page
http://perso.wanadoo.fr/cyberscargot/ba ... NE555.html donne deux trois idées, je crois, moi qui ne suis pas..
