programmateur pic
				elsena
programmateur pic
Bojour à tous,
Existe 'il un programmateur pour PIC avec port USB? Voici mon problème:
J'ai un programmateur, qui me donne satisfaction sur le port série de mon PC fixe.
J'ai acheté un portable,( pas de port série ) auquel j'ai ajouté un adaptateur. Le résultat est nul : lecture archi lente et pas d'écriture.
Dans la foulée, il y a t'il parmis vous quelqu'un qui programme des pic SMD, donc en élément de surface. Si oui quel programmateur et comment procéder?
D'avance merci
D'avance merci
Si tu télécharges le Logiciel WinPic800 (via mon site tu le trouveras si tu ne parviens pas a la trouver) tu auras des plans pour faire un programmateurs sur port usb (GTP USB). Je l'ai jamais essayé et comble du phénomene faut un programmateur de pic pour le monter, vu qu'il est a base d'un pic... Enfin soit
Pour les pics smd, la programmation est identique, sur ta carte tu fais ressortir les 5 broches nécessaire a la programmation, MCLR, VDD, GND, RB7 et RB6 d'habitude, tu soudes ton composants et tu branches le programmateur directement sur la carte (quand celle-ci est déconnectée bien sur
Voilà
Bonne amusement
Voilà
Bonne amusement
						va faire 1 tour sur
http://www.members.aon.at/electronics/pic/picpgm/
tu trouvera 1 programateur paralèle pour pic. (sous la dénomination ICSP LVP ou qqch comme ca), j'utilise avec le soft picpgm dispo sur le meme site
le seul composant actif dessus est un 7405 -> pas cher (+ un transio)
tu peut programmer tes pics en cms directement sur la carte d'application sous 5V.
Sauf que attention le ICD2 (ou son clone) permet le debuggage pas les autres.
				jeanyves
je l'ai essayé - il marche tres bien et tres vite - et meme sur les dspics.Benjamin a écrit :Salut,
on peut aussi l'acheter ici : http://www.micro4you.com/product_info.p ... ucts_id=68
ca arrive en une bonne semaine et c'est pas cher ! compter en plus 25 euros pour le pic programmé, soit un programmateur usb pour quelques 60 euros port compris.
mais non voyons...
MPLAB c'est le logiciel PC.
Il permet d'assembler, simuler, et si on a un ICD2 (programateur materiel), de l'utiliser.
Sinon je me suis acheté un ICD2 (vu que je programme plus que des cms et en plus parfois sous 3V, c'est pas pratique avec un programmateur normal).
Eh bah ca vaut le coup.
				nekhilinesrine
programmateur pic
salut,
Moi je travaille sur un cms (pic 18f97j60) et je veux réaliser mon programmateur et non pas l'acheter est ce que je doit le faire intégré dans mon circuit principale ou comment vous me proposez à le faire? j'ai pensé travailler avec un bootloader?
