Microcontrôleurs USB
Voilà une petite liste des microcontrôleurs que j'ai trouvé qui supportent l'usb.
J'ai pensé que ca pouvait être intéressant de faire une petite liste :
Fabricant Freescale:
68HC908JB8 USB 1.1
Fabricant Atmel:
AT89C5131 et AT89C5132 USB 1.1
Fabricant Microchip:
PIC16C745/765 PIC18F2X50 et PIC18F4X50 USB 1.1
Fabricant Silabs:
C8051F320/321
Fabricant ST Microelectronics:
ST72652C4 USB 1.1
Si vous en avez d'autres n'hésitez pas.
hdan
Message par hdan »
encore faut-il pouvoir se les procurer.
Je pense que lextronic vend les pics. Je n'ai pas pu vérifier leur site est merdique et je n'ais pas le gros catalogue à la maison.
Le 68HC908JB8 est disponible chez Radiospares.
Message par Benjamin »
Salut, désolé de remonter un vieux sujet mais :
Les 18f4550 et 18f2550 supportent l'usb 2, enfin d'après microchip... Moi j'ai du mal à lui faire monter en vitesse. Pour se les procurer, directement via Microchip ou tout revendeur Farnell.
Vous pouvez aussi regarder du coté de chez Cypress, (http://www.cypress.com) a chaque application USB dans les Elektor c'est à coup sur un de ces µcontrolleur ;) y'en a une flopé
Bonne journée
:welcome: Benjamin,
Càd ? Un peu plus que de l'usb 1 donc Microchip considère que c'est de l'usb 2 :P
Quelle mauvaise langue ce JP :jesors:
JP a écrit ::welcome: Benjamin,
Salut, merci pour l'accueil
Ce qui se passe c'est que j'essaye de développer une carte d'interface usb, voir sur mon site les plans... Mais que étrangement je parviens difficilement avec les firmwares à monter au dessus de 1.2ko/s en full duplex.
J'étais parvenu avec d'autre firmware a monter a 12ko/s. Sur le site de microchip y'en a qui parviennnent a monter a 600ko/s. Et microchip annonce du 10mbit/s... Donc en gros, je sais pas dans quoi ils voient l'usb2... Moi je vois difficilement l'usb 1...
bonne journée
Je n'y connais pas grand chose aux pics mais j'ai vu dans le datasheet qu’effectivement Microchip annonce 12Mbps avec une fréquence de fonctionnement de 48Mhz et FSEN à 1.
Je suppose que ça c'est ok chez toi ?
Super ton site ! :10sur10:
bonne journée
Bonne journée à toi aussi ;)
Non non,
j'ai respecté le schéma de la carte de démonstration, je suis en 20mhz, mais mon débit n'est quand même pas normal, enfin je continue a chercher, y'a tellement de chose a configurer dans ce bazard là. Faut penser aussi qu'il existe un mode bulk transfert, c'est dans ce mode que certain atteignent les 600k/s et que je ne suis pas dans ce mode là, vu que pour une carte d'interface je prefere qu'aucun bit ne soit perdu... Mais je continue a chercher ;)
Code : Tout sélectionner
Super ton site !
MERCI :)
Je remonte ce sujet, pour une présentation d'un article que j'ai écrit au sujet du 18f4550 fonctionnant cette fois ci comme une device HID, vitesse max : 64ko/s mais donne l'avantage d'une tres grande stabilité, aucun driver à installer... Enfin soit il peut permettre de résoudre beaucoup de probleme quand il s'agit d'une communication pc<=>électronique...
J'ai écrit un programme d'exemple, très simple, un bouton pour envoyé faire une conversion analogique vers numérique et envoyer la valeur au pc, et une led que l'on peut faire clignoter, un nombre x de fois à la vitesse y...
pour ceux que ça intéresse :
http://www.roboticus.org/index.php?mod=articles&id=26
