Page 1 sur 2
Double plan de masse
Publié : 19 avr. 2006 16:39
par KnightsOfTheRound
je souhaite realiser un plan de masse sur les deux faces Top et Bottom de mon circuit.
Je vous rassure apres avoir parcouru le forum j'ai bien trouver la commande "poly gnd" et "rastnet".
Mon probleme c'est que le plan de masse Top n'est pas connecter a la masse comme le Bottom, de plus Eagle me créé plusieurs morceaux de circuit qui ne sont connectés a rien.
Quelqu'un a t'il une idée?
Publié : 19 avr. 2006 17:55
Une petit image du schéma et du board seraient les bienvenus
(ou alors directement le projet)
Publié : 19 avr. 2006 17:58
Ok voila le .brd
Publié : 19 avr. 2006 19:33
Quand tu tapes poly gnd le plan de masse est connecté au potentiel gnd.
Dans ton cas la masse s'appelle GNDA donc pour faire ton plan de masse il faut que tu tapes poly gnda.
Publié : 19 avr. 2006 22:12
Alors pourquoi le plan de masse et bien connecté sur la couche Bottom?
Publié : 19 avr. 2006 22:25
AAAAh je n’avais pas vu que tu avais 2 GND (GND et GNDA) mais ca ne change rien au problème, le plan de masse sur la couche top n'est pas connecté au potentiel GND.
Si tu cliques sur le "i" (info) et ensuite sur le contour du plan de masse sur la couche top tu verras qu'il est connecté à N$15 et pas à GND.
Tu as sûrement dû taper poly au lien de poly gnd.
Publié : 20 avr. 2006 10:33
Merci beaucoup j'ai refait le plan en faisant attention et maintenant il est bien relié a GND.
J'ai une autre question:
comment ce fait il que les plans de masse ne touche pas les bords de ma boards?
Publié : 20 avr. 2006 10:44
Quand Eagle génère le plan de masse il respecte les règles DRC.
L'espace entre le plan de masse et le bord de la carte doit se trouver dans l'onglet "Distance" "Copper/dimension"
Publié : 20 avr. 2006 11:04
Encore merci
Publié : 20 avr. 2006 11:28
De rien
