Page 1 sur 3
Construire un brouilleur d'onde
Publié : 21 avr. 2006 14:40
par stanounoob
Bonjours,
Comme le poste l'indique je souhaiterai "Construire un brouilleur d'onde" mais je n'ai aucune connaissance en electronique enfin je sais me debrouiller mais pas plus et mon amis google ne ma pas trop eclairé sur ce sujet .Ca serait plutôt pour brouiller les onde d'une sonnette (celle que ma mere ma coller dans ma piolle pour que je decende quand elle m'appelle [g 13ans ] ) ou pour apprendre tous simplement.
MERCI @+++
Publié : 21 avr. 2006 21:21
Plus simple, enlèves la pile
Y a plus simple pour commencer
Si tu nous donnes ton niveau en électronique (débutant débutant ?) on pourra peut être te proposer d'autres projets.
Publié : 26 avr. 2006 17:23
par J&elle
Bon apparament il s'est fait la malle mdr
Publié : 26 avr. 2006 17:52
par vincevg
Non c'est maman qui lui a coupé l'ordi.
Publié : 28 avr. 2006 18:56
par stanounoob
oui donc mon niveaux et tres limiter mais je peut faire un circuit et je m'y connait legerement en circuit intergre mais je peut demander de l'aide pour ça
Publié : 28 avr. 2006 19:41
par tix
Pour fabrique un brouilleur d’ondes,il faut en premier lieu connaître exactement la fréquence sur la quelle est émise cette onde,ainsi que sa puissance HF.
Connais tu ces deux paramètres ?
Si tu ne les connaît pas,tu ne peux pas fabriquer le brouilleur,c’est aussi simple que ça.
Pour pouvoir brouiller une onde HF,le principe reste très simple,il suffi d’un émetteur qui soit caler sur la même fréquence que l’émetteur que tu veux brouiller.
Il faut aussi que l’émetteur brouilleur est une puissance très largement supérieur à celle de l’émetteur que tu veux brouiller.
Voilà pour le principe d’un émetteur brouilleur.
Il faut aussi que tu sache que cela reste totalement INTERDIT ,vu que le brouilleur devra avoir une puissance très supérieur à celle autoriser par la loi.
re
Publié : 08 mai 2006 12:35
par stanounoob
oui je sait que sait ilegale mais je vous rasure c'est pas pour faire c**** le monde .
C'est juste pour apprendre et m'amuser .
Ma radio et branchersurdes onde FM 108 MHz.
Merci pur la suite du tuto un peu en avance
Publié : 08 mai 2006 17:39
Ce n'est pas forcément illégal, il faut connaître la fréquence.
Si c'est dans une bande de fréquences libres et du moment qu'on reste sous la puissance d'émission max légale, on peut s'amuser à brouiller ce qu'on veut.
Et puis si c'était illégal j'aurais déjà fermé le sujet
Publié : 08 mai 2006 18:37
par Benjamin
Faire un brouilleur d'onde se résume a faire une source a même fréquence beaucoup plus puissante que les autres émetteur afin de "brouiller"... Mais celà signifie qu'il faut faire de la hf qui est l'un des domaines les plus compliqués de l'électronique...... Par contre tu peux toujours entourer le récepteur de la sonnete d'un grillage métalique serré relié a la masse, qui ferra office de cage de faraday et empechera les ondes d'être reçue
Publié : 08 mai 2006 21:03
par ukandar
encore plus simple, tu l'entoures avec du papier aluminium, tu veilles bien à ce qu'il n'y aie pas de trou, et tu relie le tout effectivement à la masse si c'est possible.
