J'ai une carte qui intègre un max3232, jusqu'ici la liaison série ne fonctionnait pas donc j'ai refais le montage max3232 + ses condos sur une plaquette lab et j'ai repiqué les signaux TX RX provenant du support max3232 de ma carte.
Tout fonctionne, donc pas d'erreur entre le DB9 et le support du max3232, pas d'erreur avec le choix des condos et pas d'erreur avec mon principe de cablage.
Ensuite j'ai repiqué en plus le 5V de ma carte pour alimenter le max3232 monté sur ma plaquette lab et la ca ne fonctionne plus.
Donc il ya un problème avec le 5V ... mais quand je mesure j'ai bien 5V sur les pattes d'alim et je n'ai pas de chute de tension sur l'alim quand il y a une transmission.
Bizarre non ?
Donc avec le 5V sur la plaquette lab : OK
Avec le 5V repiqué sur sa ma carte : PAS OK alors que le 5V me semble bon.
Une idée ?
Merci d'avance.
MAX3232 et bizarrerie avec le 5V
