Cablage alimentation
Bonsoir à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence
Je voudrais savoir comment sont pris en compte les pattes d'alimentation
dans Proteus
Exemple préçis:
Dans le cas du 16F84 VSS(pin 5) et VDD (pin 14) ne sont pas visble sous ISIS
Je peux aller dans Gabarit-->Definir config. par defaut-->et biffer (voir pattes cachées)
mais elles ne peuvent pas être cablée dans ISIS et donc les composants
ne peuvent pas être relier à une alimentation lors de la réalisation du typon sous ARES
Merçi
dans Proteus
Exemple préçis:
Merçi
- Zera
- REGULIER
Bonsoir
Dans ISIS, lors de l'édition des propriétés du composants (sélection puis clique gauche), un bouton "hidden pins" permet de donner des noms de signaux aux pattes d'alimentation. Il suffit ensuite d'utiliser les signaux ("inter-sheet terminal") afin de les connecter. On peut aussi les connecter en utilisant "Design", "Configure Power Rails...".
Oui bien sûr mais ce sont mes fond de tiroirZera a écrit :Oui, exactement
Bonne chance pour la suite
PS : le successeur du 16F84A est le 16F628A, il disposent de bien des avantages (comme l'oscillateur intégré par exemple) (voir aussi 16F88)
J'ai encore une question
en mode simulation (vsm) avec le schéma complet + .hex dans le PIC
le simulateur me renvoie une erreur me disant que je ne dispose pas de modèle
pour le connecteur ci-dessus,en clair dans ce cas préçis celà veut dire que je ne pourrait jamais tester un schéma tel qu'il derait être avant de basculer dans ARES
Merçi
- Zera
- REGULIER
J'utilise la version 6.9 SP4 de ISIS. Peut-être est-ce une mise à jour récente. Je ne connais pas d'autre méthode pour résoudre ce problème (mais j'imagine qu'il doit bien y en avoir une)
PS : on peut lire ici : "Nouvelles cases à cocher par composant : 'exclure de la simulation' [...]" dans le paragraphe "Release 6.9 (février 2006)". Cette case n'existait donc pas avant la version 6.9
