temp alim
Publié : 11 janv. 2007 16:25
par leullier
Bonsoir à tous
je recherche un schema pour une tempo(mise en route en douceur d'une alim 15 volts 30 amp)-application progressive du 220 volt et commutation d'un relais!
cordialement
Paul
:oops:
Publié : 12 janv. 2007 17:56
par Zera
Salut
Je ne pense pas qu'appliquer progressivement le 220 V soit nécessaire, pourquoi tiens-tu à le faire ? (c'est réalisable avec un TRIAC, circuit de gradateur)
Pour la commutation d'un relais, un circuit RC (passe bas) branché sur la sortie 15V permet de commander le relais avec un retard.
tempo
Publié : 12 janv. 2007 19:40
par leullier
merci de ta réponse;
J'ai trouvé la parade,une resistnace de 10 ohms 1 relais 220 v et c'est ok.
la tempo,tout simplement a cette puissance la charge des gros condos ressembles a un court circuit,je retarde simplement l'alimentation du transfo-plus exactement je retarde la tension maximale au primaire.
cordialement
Paul
Publié : 19 janv. 2007 3:49
par Pwet
Pour info, ça s'appelle un soft-start ;)
