J'ai un petit problème à résoudre mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Je dispose d' une tension variable (de 0 à 10 VDC) qui m'informe de la position du déplacement linéaire d'un chariot mécanique. Le capteur étant une réglette résistive. Chaque volt supplementaire correspond à 42mm de déplacement.
Comment pourrais je lire sur un afficheur 4 digits la position absolu en mm à partir de la tension obtenu.
exemple : 5,5 Volts = 1050 mm
Je vais peut-etre dire une bétises mais existe t'il des voltmètres ré-ajustables pour diviiser en gros par 2
Ou y'a t'il un moyen simple et peu couteux ?
