Soudure CMS au four
Publié : 20 févr. 2007 22:55
par parabola
J'ai expérimenté la technique du four présentée sur ce site, avec quelques aménagements pour souder les composants CMS, cela donne effectivement un résultat sympa, les soudures sont super. 20 € le four en promo aucune raison de se priver !
Demain je fais un test fonctionnel pour voir si le CMS (inverseur CMOS) soudé pour essais est toujours en vie.
Par contre j'ai un résidu de créme a braser sur le CI que je n'arrive pas a nettoyer.
Je n'ai pas rencontré le PB d'oxydation des pistes, il faut dire que je fais de l'étammage manuel. j'enduit les pistes d'une fine péllicule de pate de plombier (Oxydant utilisé par les plombiers en pot "blanc / bleu" dans tous les magasins de bricolage) puis il faut imbiber la bouccle d'une tresse a dessouder de tynol et passer rapidement sur les pistes avec la pointe d'un fer "faire glisser la boucle de tresse imbibée sur les pistes avec le fer" cela donne un tres tres bon résultat (Je n'ai jamais obtenu de résultat correct avec une solution chimique d'étammage a froid). Ensuite il faut bien nettoyer à l'acétone pour faire disparaitre toute trace d'oxydant (Et surtout il faut etammer avant le perçage des trous !) S'il reste de l'oxydant le circuit est mort en qqes jours.
J'ai fait deux essais avec le four le premier avec uniquement des resistances et capas CMS et de l'oxyde de plombier à la place de la creme a braser ca marche mais il faut être sur de pouvoir faire disparaitre toute trace d'oxyde apres soudure ! Or il peut en subsister sous les CMS, la durée de vie du circuit est potetiellement réduite.
Je n'ai pas fait de montée en temérature progressive, j'ai fait chauffer le four a 180°, quand il a atteint sa t° je l'ai poussé à 200° et placé la palque a souder sur la grille en moins de 15 secondes mon composant est soudé !
Je pense ainsi limiter la montée en T° interne duu composant....
Publié : 13 août 2007 19:46
par kikisurface
J ai commandé de la créme à braser sur radiospares et il m on mailer apres avoir accepté ma commande que finalement NON je ne depasse pas 150€ ... Je n arrive pas à trouver de creme a braser avec une Temperature de fusion de 180° comme indiquer sur le site....
D avance merci
Kiki_surface
ps j ai visité les brico casto leroy blabla de ma ville j ai bien trouvé de la creme à braser mais la temperature de fusion etait trop haute (memoire 240°)
Publié : 13 août 2007 20:30
je l'ai repété 53 foisq
la pate à a étamer castollin 180 ° de T de fusion dispo unqiuement chez brico dépot
on la dilue avec le décapant castollin
